Чиню мясорубку
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 15:21 | Сообщение # 1
Вообщем так. Мясорубка 10 лет от роду. Производства Беларусь. Последнее время подвергалась большим нагрузкам. Короче хрен в ней мололи. Ну и кирдык ей настал. В хлам разбило переднюю втулку.Стрелкой обозначил. Задняя нормуль.
Беды то нет. Есть ещё одна. Тоже старинная. Но жинке не нравится. Слишком медленная. Поехала, купила новую. Вроде ничего но.... Короче тоже не то. Вот эта была, то да. Надо как то делать. По началу хотел подобрать вместо втулок подшипники и внедрить. Но не тут то было. Конструкция такова, что никак. Вот репу и чешу.Как бы сделать так, чтоб на века. Вот самый главный вопрос: смазка между втулкой и валом должна быть или нет? Если да то какая? Вот втулка поближе. Вал- 8мм.
Буду благодарен за мудрый совет.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Дата: Суббота, 16.03.2013, 15:28 | Сообщение # 2
Цитата (Olegan) Буду благодарен за мудрый совет. Этого добра-сколь угодно:мы же родом из Страны Советов! Спрессовать шлицевую часть с задка вала и поменять. Если шлицы накатаны на валу-снять медь с ротора и статора и в металлолом. Если шлицы накатаны-новая обойдется дешевле. Жена у тебя-мудрая женщина.
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:34 | Сообщение # 3
Цитата (черный_чак) Спрессовать шлицевую часть с задка вала и поменять. Да с этим проблем нет. Шестерня на конусе и притягивается гайкой. Вопрос как модернизировать втулки без особых заморочек? Есть мысля рассверлить втулки изнутри и запрессовать туда игольчатые подшипники. Только не знаю смогу ли подобрать такие. И получится ли рассверлить чтоб втулки не испоганить.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:41 | Сообщение # 4
Не вижу проблеммы, надо выточить с десяток таких втулок, про запас, тогда на всю жизнь хватит!
passat191
832 поста
Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:05 | Сообщение # 5
Olegan, а втулки какой размер.если внутренний на 8мм,то можно в зиловских,в ваз 2108 моторчиках печки взять
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:48 | Сообщение # 6
Цитата (transit150) Не вижу проблеммы, надо выточить с десяток таких втулок, про запас, тогда на всю жизнь хватит! biggrin Вот и мне щас так сказали. Только не второпласт. Вроде как он вал жрать будет.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 18:39 | Сообщение # 7
Да лучше всего подобрать по размеру как советовал, passat191, но если будешь сам кулибинить имей ввиду, что втулки обязательно должны быть медно-графитовые иначе никакая смазка не поможет, все равно заклинит. Удачи.
Дата: Суббота, 16.03.2013, 18:59 | Сообщение # 8
Цитата (Olegan) Есть мысля рассверлить втулки изнутри и запрессовать туда игольчатые подшипники. Только не знаю смогу ли подобрать такие. И получится ли рассверлить чтоб втулки не испоганить. Не получится:наружный диаметр игольчатых подшипников соизмерим с наружным диаметром втулок. Кроме того,грузоподъёмность втулок в разы выше,чем подшипников. Нужно не спеша искать подходящие по размеру втулки. Среди автомобильных моторчиках найдешь замену. Я как-то на авторынке видел продавца таких вещей любых размеров. Загляни к ремонтникам электроинструмента-у них найдешь цилиндрическую втулку и игольчатый подшипник. Сайт по подшипникам тебе в помощь. Есть и ролики,и втулки. http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:09 | Сообщение # 9
Olegan, Как вариант http://transit-club.com/forum/20-335-1 Сообшение 352
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 17.03.2013, 00:14
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:55 | Сообщение # 10
Нормальный токарь ее за 5 минут выточит, желательно бронзовую: ходить будет долго, вал не съест, смазка не нужна практически.
