  • Страница 2 из 5
Пришло мне время, построить дом!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:12 | Сообщение # 11
По  мне  и  по  отзывам   немалого  количества людей  -  гаражу  не  место  в  жилом  доме
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:12 | Сообщение # 12
Привет,Ренат!
Свой дом -это хорошо. Для начала надо определиться, что ты хочешь построить - размер дома,этажность(один, два, мансардный). Подвал - будет или нет.Если примерно такой, как на картинке - мансардный и без подвала - пеноблока категории D600-D1000 по несущей способности хватит за глаза. Перекрытие по деревянным балкам  - и не надо никаких плит и отпадает вопрос с краном для их монтажа.Толщину стен и утепление - исходя из ваших климатических условий.Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания(основание фундамента ниже глубины промерзания грунта).
По поводу установки для производства пенобетона - неужели у вас блоки настолько дорогие? Изготовить качественный пеноблок нужной плотности в гаражных условиях вряд ли получится.
обоснуйте, плз wink
Форд - надежность и комфорт!
1769 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:31 | Сообщение # 13
Цитата alexx_x ()
обоснуйте, плз
 Думаю  как  пристройка рядом  с  домом -возможный  вариант Если  гараж  в  доме- то  это  экономия  материалов и  удобство Недостаток  тоже  понятен-  машина  плохо  пахнет  если  конечно  не  биодизель  или  водородный  движок
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:35 | Сообщение # 14
Цитата alexx_x ()
обоснуйте, плз
газы наверх в жилую комнату,максимум это пристроеный  гараж с одной общей стеной с домом
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:52 | Сообщение # 15
С одной стороны тоже хочется гараж или мастерскую в доме (мастерскую можно в цоколе... правда, дороговато может выйти) .....
А потом, мысли про экологию и пожарную безопасность лезут в голову....
В общем, пусть хозяин сам думает.
Мне еще до этого далековато.  sad
P/s
Вместо гаража можно сауночку встроить... как в финских домах.
1427 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:26 | Сообщение # 16
Цитата Фордейка ()
зная сколько у Рената маленьких детей, в целях их же безопасности, тоже считаю, что ненужен
что мешает детям, играющим на улице зайти в отдельно стоящий гараж и найти себе приключений? спорно...
машина плохо пахнет
в гараже должна быть правильно организована вентиляция - причем в любом, пристроенном или отдельно стоящим  - о своем здоровье нужно заботиться, пока оно есть.
для авто с работающим двигателем нужно предусмотреть отвод газов наружу(посредством спец. гибкого рукава). Плюс ко всему - соответствующая изоляция помещения(гаража)
Не хочу сказать, что гараж в доме - правильно и лучше, просто интересно мнение других.Кстати, у меня гараж в доме, правда разница между домом и гаражом по уровню пола - 1 метр.(гараж ниже)
Добавлено (26.03.2015, 22:26)
Еще один момент - для чего будет использоваться гараж (ремонт и обслуживание авто, мастерская и т.д.) Мой транзит в гараже бывает очень редко, только в случае большой необходимости.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:56 | Сообщение # 17
Пилот, строить дом с советами на форуме тож самое что заниматься сексом на площади biggrin
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:09 | Сообщение # 18
Цитата ПаCXa ()
Верхние- это плиты ПОкрытия,
Плиты покрытия в промышленном строительстве применяют и форма другая
глубина промерзания. Т.е. от нее можно уже плясать в выборе высоты фундамента(как правило - не менее 1.8)
 Ещё от  характеристики грунта зависит глубина фундамента.У нас грунт промерзает 1- 1.2 .В его краях не знаю.Для уменьшения высоты  фундамента есть разные способы.Подсыпка из не пучинистых грунтов,утепление наружней части вокруг фундамента,сваи  итд.
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Четверг, 26.03.2015, 23:11
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:26 | Сообщение # 19
По моему глубокому убеждению wink машине лучше стоять под навесом, который тянется до входных дверей biggrin
А гараж в доме, рядом с домом - это вопрос личного вкуса.
Да и гараж чаще нужен в качестве мастерской для удобства текущего ремонта, а не хранения авто с работающим двигателем.
На счет пожарной и прочей безопасности: посмотрите новости - из-за собственной безалаберности горит всё, люди гибнут на ровном месте sad
Так что просто надо думать что ты делаешь и для чего...
З.Ы. а сколько угоревших придурков в гаражах?
блог
2721 пост
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:38 | Сообщение # 20
Цитата Yavpator ()
По моему глубокому убеждению машине лучше стоять под навесом, который тянется до входных дверей
а по мне так это пусть перед домом стоит,а то ворота открыть,ворота закрыть,снег почистить перед воротами biggrin а так прыг и поехал biggrin а гараж только для ремонта
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, passat191, Shrek, эйван, Edic404
