Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Сварочный полуавтомат ! (Всё что с этим связано !)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:46 | Сообщение # 161
Димарик, а что он такой тяжелый у тебя??
 Если на плече, на ремне тяжело держать - сделай ключок из проволки(буква S), если зацепить нельзя - вкрутил саморез, повесил рядом с местом сварки и работай.
Забор варим - повесил его на плечо и ходишь с ним.
Портфель у сына в школе намного тяжелей biggrin
3111 постов
Дата: Четверг, 28.01.2021, 23:03 | Сообщение # 162
Да там шнурки по метру. Тем более он комбинированный, с полуавтоматом. Рукав откручивать каждый раз, да и великоват он сам по себе...Если дело только в нагреве проводов- так и хрен с ним....Главное. чтоб "тянул". А толще 3 мм я всё равно электроды не использую. Конечно, лучше купить малыша наплечного, но.....всего сразу не купишь...
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:15 | Сообщение # 163
Дмитрий  у тебя вариант как у меня я сразу удлинил массу и через 2 месяца клещи на ней на более мощные,заводские можно сказать отгорели (как начел варить  электродом вечно искрили то бате что нибуть в навесном до трактора начнешь варить а там все ржавое вот и пришел им гаме овер)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:34 | Сообщение # 164
Димарик, при удлинении проводов, тебе придется увеличивать ток, на реостате аппарата. Не знаю..  как у тебя, у меня инверторы с защитой от залипания и перегрева. Если провода будут длинные( на которые аппарат не рассчитан), тебе придется увеличивать ток(падение в проводах), и как вариант.. Сработает ли защита??? В  твоем аппарате, при залипании или нагреве проводов... Или сгорит аппарат...Что более печально. sad
 И меня есть старичок, Сварочник, полностью - Медный(обмотка медь 3мм -шина), с реостатом  -пружина. Так на нем - провода, по 7 метров(земля и держак). Правда он  весит почти 25 кг, но он на колесиках :D. Питание хоть от ЛЭП -провода забрасывай.. Думал ,несколько лет назад -когда приобрел первый инвертор(Ресанта), в металл сдать smile
Но подумал -пусть стоит. Надежный  и проверенный агрегат. biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 29.01.2021, 00:42
3111 постов
Дата: Суббота, 30.01.2021, 00:42 | Сообщение # 165
У меня тоже есть трансформатор. Он же пусковое. Но в последнее время сосед начал возмущаться: дескать от моего аппарата у него уже сгорело 2 холодильника....Проваливает он напругу солидно, но у того соседа другая ветка. ХЗ возможно ли такое( я не электрик) или у соседа просто жена вредничает......? Но я принял решение, что варить трансом не буду больше, ну если только в ОЧЕНЬ крайних случаях. А автоматы он выбивает иногда очень хорошо smile .
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:02 | Сообщение # 166
Доделал "самокат" для сварочного полуавтомата! С подъемником для баллона, чтоб руками не таскать  smile
Прикрепления: 9083718.jpg (110.8 Kb) · 6134673.jpg (112.2 Kb) · 9097317.jpg (80.5 Kb)
Форд - надежность и комфорт!
1424 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:03 | Сообщение # 167
Добавлено (02.02.2021, 10:04)
Как делал - ТУТ
Прикрепления: 5984601.jpg (84.9 Kb)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.02.2021, 10:18 | Сообщение # 168
Видимо готовится biggrin  Транзит подваривать wink
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 02.02.2021, 11:45
1424 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 15:06 | Сообщение # 169
Цитата MGV ()
Видимо готовится   Транзит подваривать
100%! Только не подваривать, а усиленно варить. Подваривать уже поздно  biggrin
3111 постов
Дата: Вторник, 02.02.2021, 22:55 | Сообщение # 170
Ой, подумай хорошо.....Я так же говорил 3,5 года назад.....Стоит кузов на яме до сих пор... wacko
Добавлено (02.02.2021, 22:58)
alexx_x, надо бы чехол на баллон чёрный. lol  Баллон менять на полный придётся, так что красить не вариант. А некрашеный не сморится со всей красотой вокруг! ok
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
