  • Страница 5 из 5
Скорость против ресурса
Tema0900 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 29.06.2024, 19:24 | Сообщение # 41
Trans025, шестерни привода спидометра отличаются (ведущие и ведомые), датчики одинаковые.
Добавлено (29.06.2024, 19:25)
эйван, стоит почитать
Автоклуб Форд транзит (fordtransitclub.ru)
Прикрепления: 49136289.jpg (54.6 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
2118 постов
Дата: Суббота, 29.06.2024, 20:43 | Сообщение # 42
Я в книге читал про них но в продаже нигде неммог найти.
3420 постов
Дата: Суббота, 29.06.2024, 22:42 | Сообщение # 43
эйван, а можно вообще по ВИН пробить- какой у тебя мост и коробка шли с завода....Если сейчас эта услуга ещё доступна....мало ли....
2118 постов
Дата: Суббота, 29.06.2024, 22:58 | Сообщение # 44
Вот.
По заводу 4.56
Прикрепления: 9301681.jpg (116.0 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Воскресенье, 30.06.2024, 08:56 | Сообщение # 45
Tema0900,  спасибо за разъяснения!
Откровенно говоря думал, что эта система несколько упростилась.
В "Жигулях" было так же. И замена привода была не такой уж и простой. Надо было снимать коробку с машины.
Получается так, что если меняешь редуктор заднего моста на другой (с другими числами),то и лезть в коробку придётся. В общем тот ещё геморрой.
nancylee5147658 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.06.2025, 13:24 | Сообщение # 46
думаю найду что-то полезное для себя
  • Страница 5 из 5
