Строительство
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:23 | Сообщение # 131
ярос_лав, а что заливать будешь?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:49 | Сообщение # 132
alexx_x, ,- пространство между панелями
Дата: Суббота, 24.11.2012, 21:02 | Сообщение # 133
Quote (ярос_лав) пространство между панелями А шо за панели? где они? если дом,гараж , сарай, может зделать между ними теблоизоляцыю? Паробарер и тд?
OLDJ
627 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 21:39 | Сообщение # 134
Quote (ярос_лав) пространство между панелями А по конкретней можно? А то получается что у тебя панели в роли опалубки в которую ты хочешь залить армированную бетонную смесь. Единственно где я такое видел так когда выкладывали дом из пенопластовых блоков, а в середину этих блоков вставляли арматуру(по вертикали) и заливали бетоном. Так как ты собираешься строить?
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:17 | Сообщение # 135
Quote (ярос_лав) пространство между панелями подточним - пространство между вертикальными стеновыми панелями или между горизонтальными перекрытия?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:56 | Сообщение # 136
Арматура не рассчитывается к объёму бетона,а от конструкции как она будет работать(на сжатие ,растяжение,самонесущая или несущая).Может она там вообще не надо!А может просто засверлить закладные. ярос_лав, А у Вас по килограммам продают сыпучку?
http://vovan.by/
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:51 | Сообщение # 137
Quote (Лебедь) А шо за панели? где они?
Quote (OLDJ) А по конкретней можно?
Quote (alexx_x) или между горизонтальными перекрытия?
-- да, именно,- всё как сказал OLDJ, ,--
Quote (OLDJ) ... получается что у тебя панели в роли опалубки в которую ты хочешь залить армированную бетонную смесь.
Quote (vovanvovanich) А может просто засверлить закладные
-- а по простому,- это как ?
Quote (vovanvovanich) А у Вас по килограммам продают сыпучку?
-- да, любой каприз за наши деньги...то что песок,- знаю стопудово,- продаётся, а вот про щебёнку не уверен... но нет ничего невозможного,- найдём где нибудь, накрайняк поеду в тупик где вагоны выгружают... загружу, с пол транзитика.....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:25 | Сообщение # 138
ярос_лав, Всё просто ,куски арматуры см по 20-25 забиваешь в отверстия такого диаметра как и арматура.Внутри будущей опалубку в плитах перекрытия.Можно в длину положить пару прутов от низа опалубки миллиметров 30(в зависимости от ширины )
http://vovan.by/
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:46 | Сообщение # 139
vovanvovanich, да я типа так и планирую,- только не сверлить, а думал в 3 местах выбить лунки в панелях до арматуры,- на неё положить свою 16ку и штуки 2 12ки вдоль.. арматуру думаю ставить по середине конструкции.. и залить в ровень с панелями..
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:43 | Сообщение # 140
[img] [/img] я так делал
