Строительство
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:25 | Сообщение # 141
Quote (alexx_x) я так делал -- а это, не замало арматуры ?
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 13:33 | Сообщение # 142
Quote (ярос_лав) -- а это, не замало арматуры ? Достаточно. В заводской плите перекрытия длиной 1.2м - пять продольных прутов арматуры + усиление арматурной сеткой по торцам.Поперечных нет вообще. Сама плита имеет несколько трапециевидную форму и ваша заливка между плитами будет иметь форму обратной трапеции и никуда не денется. Мне также пришлось заливать небольшой участок (2.3х2.0м) самому, я еще делал пустоты - клал асбесто-цементные трубы.На этом залитом кусочке стоял поддон с 2.0 куба блоков(это чуть больше тонны) - все в порядке.Добавлено (26.11.2012, 13:33) --------------------------------------------- Да, приходилось резать плиту 3.0х1.2 м - так там вообще не было продольной арматуры
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:03 | Сообщение # 143
-- вот блин, а я, прошлую заливку 2.5 на 1.3,- положил 5 штук 25го прута и перевязал с тремя 16ми
Hach
571 пост
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:54 | Сообщение # 144
Quote (ярос_лав) это на объём чуть меньше 0.2 куба.... можешь сделать вполовину меньше, остальной объём восполнишь старыми кирпичами, просто покидаешь их в бетон, и всё..Добавлено (26.11.2012, 19:53) ---------------------------------------------
Quote (ярос_лав) прошлую заливку 2.5 на 1.3,- положил 5 штук 25го прута и перевязал с тремя 16ми хуже от этого не будет, эт точно., зато танком можно будет там ездить  Добавлено (26.11.2012, 19:54) --------------------------------------------- и ещё. меряй всё вёдрами, так проще
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:36 | Сообщение # 145
Quote (Hach) хуже от этого не будет, эт точно., зато танком можно будет там ездить
-- так и я об том же.... самое обидное что это в углу, ьам даже ноги не ходят, не говоря о танках....
Quote (Hach) и ещё. меряй всё вёдрами, так проще
-- да я так и делал, только всегда остатки остаются.... теперь буду как в аптеке,- есть у меня весы на 300 кг электронные....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:04 | Сообщение # 146
alexx_x,Вот всё правильно.Не чего лишнего.И арматура лежит как положено в плите снизу.
http://vovan.by/
Hach
571 пост
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:54 | Сообщение # 147
раскрутка сайтов , почему у меня в подписи вижу эту хрень, у других нету, у меня вижу, чо, так инадо штоле?
Дата: Вторник, 27.11.2012, 15:34 | Сообщение # 148
Hach, у меня тож похожий вопрос, почему у некоторых есть, даже то, что вы видите,- а у меня, млять, -- нету ... кстати вы с темкой промахнулись,- это надо где вопросы к админу..... наверное...Добавлено (27.11.2012, 15:34) --------------------------------------------- ещё такой вопрос --до какой минимальной температуры я могу делать заливку, а то ночью уже до -3*, или можно это всё, как то утеплить ?
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 27.11.2012, 18:19 | Сообщение # 149
с утра как чуть потеплеет начинай заливать, до вечера бетон подзастынет, основная влага уйдёт, а самый сильный мороз утром, так что мороз ему будет уже не страшен. можно накрыть чем нибудь, ну гофрокартоном к примеру(упаковка от чего нибудь), плёнкой не накрывай, влага должна испаряться хоть потихоньку. мы тоже щас и бетон льём и кирпич кладём.
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:08 | Сообщение # 150
Quote (ярос_лав) до какой минимальной температуры я могу делать заливку до -5 можешь лить, можно добавить противоморозную добавку - немного ускорится процесс застывания бетона.Пленкой накрывать обязательно!Вода в бетоне не должна ни замерзать ни вымерзать, - уменьшится прочность бетонной массы.
