Строительство
3108 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 22:56 | Сообщение # 911
Цитата петрен ( ) ни одного грызуна в пенопласте не выявили Грызут-грызут.... Цитата петрен ( ) ЭППС не пропускает ни воздух ни воду, на фасад применять его нежелательно. Часто трескается штукатурка по швам. От температуры он чуть увеличивается в размерах. Это про наш Пеноплекс. Цитата MGV ( ) Этим летом, под скатом крыши -металлопрофиля, обнаружил гнездо, воробьи Живу в доме постоянно. Это не мешает им делать гнёзда(даже с десяток, я бы сказал) в шиферной крыше.. Таскают паклю из бани, которая собрана из брёвен и пакли предхозом. Разбирают строение , негодяи, сам видел!
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:16 | Сообщение # 912
Цитата Димарик ( ) Часто трескается штукатурка по швам. От температуры он чуть увеличивается в размерах. Это про наш Пеноплекс. Ага, есть такая особенность у экструдированного пенопласта - в жару он расширяется, на холоде сжимается, хорошо заметно на полноразмерных листах. У меня панели чуток поменьше и вроде-б как на швах такого нет...может пока нет да мы и применяем панели из ЭППС только на цоколе. Если я правильно понял это происходит из-за того что воздух в ЭППС герметично закупорен, в ППС такого нет - он "дышит". Мне предлагал производитель для цоколя пенопласт с графитом, вроде-б и договорились...но когда нужно было то он не смог мне продать, так потом и продолжили применять ЭППС. Графитовый хорош тем что воду отталкивает.
Цитата Димарик ( ) Грызут-грызут.... Об этом много споров на тех-же строительных форумах...Видать вашим грызунам больше деваться некуда кроме как в стены прятаться под утепление.
ElvisDesire
56 постов
Дата: Среда, 29.09.2021, 17:21 | Сообщение # 913
Странный опыт у уважаемых форумчан. у меня Цоколь - ЭППС, выше - ППС. Крыша - вата, она чесучая если налипнет когда ты потный. а так - смахнул и всё. А вот дышать ей - да тяжело. Респираторы использовали.
Тут насчет 20 см и кто и где сколько ставит. Это ж дело каждого. Мне увы пришлось уменьшить, буду 17 делать, потому что зонтиков больше 26см найти не могут. А дом еще и отштукатурен, в стену вгонять меньше 6см - можно вообще тогда не забивать.
Делаю максимально толсто потому что и зимы тут бывают и лето жаркое. Да и просто потому что могу =) Извините если уж холивар из за этого поднялся.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 30.09.2021, 13:54 | Сообщение # 914
Цитата ElvisDesire ( ) Странный опыт у уважаемых форумчан.у меня Цоколь - ЭППС, выше - ППС. Это не наш метод... . Сказано - дом из кирпича, значит из кирпича, и чтобы без всяких там, потом утеплителей, что фундамент не тонкий или стены не той толщины. :). И чтобы зимой в нем в трусилях и без майки, было как летом. И газовый котел при этом - на минимуме или запальнике был.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 30.09.2021, 13:58
3108 постов
Дата: Четверг, 30.09.2021, 22:32 | Сообщение # 915
У меня стены полметра из кирпича. Всё равно утеплять нужно...Добавлено (30.09.2021, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата петрен ( ) .Видать вашим грызунам больше деваться некуда кроме как в стены прятаться под утепление. Да нет, это они из вредности грызут, чтоб тебе жизнь испортить по максимуму....
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 01.10.2021, 03:13 | Сообщение # 916
Цитата Димарик ( ) У меня стены полметра из кирпича. Всё равно утеплять нужно... Димарик, может дело не в толщине стен?? Факторов много, роль играют и состояние окон, дверей и как работает система отопления. У меня в доме, бывший владелец "намудрил", с отоплением. Котел греет, а холодно. Переделали систему - ВСЕ!!
3108 постов
Дата: Пятница, 01.10.2021, 23:11 | Сообщение # 917
Нет, я переделал систему. Радиаторы греют нормально, как им и положено. Единственное- хочу со временем чугун заменить на сталь или "ляминь". Много воды в системе, с современными радиаторами будет в 3 раза меньше. Окна тоже старые. Потолок на чердаке утеплён стружко-цементной плитой. Дерьмо полное. От потолка реально холодом несёт, как и от стен....Да и пол деревянный, на лагах.....И сыро и холодно...Короче туда градус, сюда 2, в итоге прошлой зимой в доме было + 18+19 при уличной температуре -10-15 При том, что на котле 68. По 550 кубов газа нагорало.... А штукатурку сбивал летом внутри дома- небо видно в некоторых местах. Вот такая кладка...
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 01.10.2021, 23:12
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 02.10.2021, 00:04 | Сообщение # 918
Димарик, ну да как бы... Делов куча и еще целая тележка.Добавлено (02.10.2021, 00:10) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Единственное- хочу со временем чугун заменить на сталь или "ляминь". Я сразу -стояли батареи чугунные, причем новые(3 года использования), снял и дал объяву( не намного дешевле новых), через 3 часа ребята приехал и забрали. И потом еще было много звонков.. Берут, в пром. помещения. Поставил биметалл, теплоотдача улучшилась в разы.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 06.10.2021, 14:20 | Сообщение # 919
Цитата MGV ( ) А вот с ПЕСКОМ... Как привык, и пойти накопать... ФИГ ТАМ!! Грунт не тот.. Даже на глубине пары метров..И на море, Песок, с ракушкой и камешками.. Только под заливку дорожек или фундамента.. То что местные копают и на нем делают кладку,имеет большую фракцию и камешки, или отсев ракушечника. А песок что продается, речной Песок- мытый, в мешках, мешок объем 25-30 литров, даже на один привычный замес 1/3 и то не будет... По объему меньше 2х ведер по 10 литров. Мешок песка, стоит 90 -110р. Вчерашняя прогулка вечером по своему району... . 200 -300 метров от дома.. Дефицит...
ElvisDesire
56 постов
Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:04 | Сообщение # 920
Цитата MGV ( ) И чтобы зимой в нем в трусилях и без майки, было как летом. И газовый котел при этом - на минимуме или запальнике был. Мы, в загнивающей ойропе - газа то не видим. =))) поэтому - утепляемся. чтобы печь не топить.
