DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:35 | Сообщение # 1211
Jenia, там вроде стойки обрезаны по середине? sad Вот К750 дал дельный совет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 11.03.2013, 22:36
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:38 | Сообщение # 1212
Та отож. sad
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
927 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:46 | Сообщение # 1213
Jenia, Так ты уже за нее заплатил? Если нет то хорошую идею подкинулК750, если этот клей герметик и в самом деле такой супер, то может очень даже не плохо получится, у тебя же над стеклом стоит широкая резинка, она должна перекрыть стык, может и крышу не надо будет снимать? cry
2125 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:49 | Сообщение # 1214
Так а что клей герметик даст, если нарушены силовые детали конструкции? На что его лепить, на гниль?
-АААА...красава!
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:40 | Сообщение # 1215
А вообще надо быть честным про свои машины. Я готов сказать всю правду, но не все готовы. А смысл? смысл прикрывать дыры знаком качества?
 Я-бы хотел Спринтер, но у меня нет этих денег и денег на обслуживание. А если-бы были, то я не могу сказать, что-бы я делал.
Надо исходить из реалий кошелька и не кривить душой.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.03.2013, 02:31 | Сообщение # 1216
да вклеиваешь силовые конструкции внутри и снаружи скажем из нержавейки балгаркой сделай красивые молдинги и тоже вклей ,сделай их естественно больше по размеру тебе ж не нужно что бы как по заводу было,я вон несколько меняю тоже конструкцию в машине под погрузки и прочее,возможно где то нужно в стык сварить а внутри вклеить усиление,я те скажу что такой герметик крепче сварки если правильно его использовать,и при этом он не портит метал,а там где сварка прошла как правило металу хана и оно всё вылезет,просто у нас люди привыкли мыслить традиционно не заморачиваясь.
Добавлено (12.03.2013, 02:31)
Смотреть всё нужно,но ты вот представь что мой вес держит приклеиный к бетону кусочек метала с ручкой ) при этом он ещё и вибрации гасит )) кстати им клеют дома которые треснули )) и всё ок после этого !)Он есть не в тубусах а бадьями по 10-20 литров.
divide et impera
2125 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:22 | Сообщение # 1217
Не Леха. Одно дело где-то стык для герметичности подмазать, а совсем другое восстановить прочность кузова. Тут прокатит только металл и сварка. Можно конечно по нищебродству наварить заплаток, но смысл возькатся если  поменять весь кузовной элемент на такой-же только не гнилой будет и качественнее и быстрее.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:43 | Сообщение # 1218
[quote=саша789]Хочу купить -
Ford Transit, 2008 г.
Пробег 110 000 - 119 999 км, 2.2 МТ, дизель, фургон, цвет белый
Есть ВСЕ. 6-МКПП Полная комплектация. 115 лошадок. Круиз контроль. Фаркоп. Кондиционер. и др.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Я занимаюсь ремонтами !!!
Более бестолковей автомобиля чем ФТ после 2000 г в этом сегменте бусов мир невидел .
... если бус свеже пригнан то (Пробег 110 000 - 119 999 км,) это или беззастенчивая ложь(минимум 300) или он был бит и по нему была в Европе получена страховка......
.... Если машина местная то у нее топливная на подходе .... узнайте сколько стоит насос форсунки и работа и взвесьте все за и против.....
Сообщение отредактировал staer - Вторник, 12.03.2013, 22:44
Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:51 | Сообщение # 1219
staer, а про спринтер 2000-06 што скажыте?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:11 | Сообщение # 1220
staer, а где Вы видели на фордах Насос-форсунки
были VPшные насосы, а потом Common Rail пошел
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
