Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:21 | Сообщение # 1221
Yurezz, так может FT это Folkswagen Transporter  Добавлено (12.03.2013, 23:21) --------------------------------------------- но вроде на конекте были
Vova
Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:33 | Сообщение # 1222
Цитата (TimothyUA) Я-бы хотел Спринтер Я нет.
Цитата (TimothyUA) но у меня нет этих денег и денег на обслуживание Есть.
Цитата (staer) сколько стоит насос форсунки Нет насос-форсунок на ФТ после 2000 г.в. И до не видел. После 2000 г.в. двухпружинная форсунка, или система Common Rail на ФТ.
Цитата (staer) Я занимаюсь ремонтами !!! Ремонтом топливной? Ваши познания ФТ уже начинают вызывать сомнения.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:11 | Сообщение # 1223
Да ну, вон форсунки, согласно К75 стоят как ремонт кузова, а вроде говорил, что дешевые. Я уже запутался. Денег нет! Даже 12 000, что стоит Спринтер в сомнительном состоянии, у меня нет. А что говорить за вложения в такое чудо?
k750
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:16 | Сообщение # 1224
Jenia, ну у меня одна дверь немного портится я её полампичу а если совсем там кизяк будет потом так просто куплю и покрашу в свой цвет да и всё,я тоже не леплю пулю,но клей этот реально зверь ,я давно его смотрел он ещё используется для крепления металоконструкций при строительстве домов и тд ,я сам прозревал,я так понимаю что сварка имеет прочность меньше,просто сваркой варить особенно если сам что делаешь дёшево и прочно,а по нищебродству ) 20 литров 1000 гр стоит клея )) нихрена се нищебродство !
divide et impera
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:18 | Сообщение # 1225
Цитата (Vova) Нет насос-форсунок на ФТ после 2000 г.в. И до не видел.После 2000 г.в. двухпружинная форсунка, или система Common Rail на ФТ. http://dok.dbroker.com.ua/catalog/ford/transit/nasos-forsynka/
Vova
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:27 | Сообщение # 1226
TimothyUA, вот что пишут по твоей ссылке: насос-форсунка для FORD Transit 1.6л. 1990 в Киев насос-форсунка для FORD Transit 2.4 2003 в Донецк насос-форсунка на FORD Transit 2.0 2000 в Луцк насос-форсунка для FORD Transit 2.5 л 1994 в Керч насос-форсунка FORD Transit 2.2л. 2012 в Киев
Это что же получается, везде НАСОС-ФОРСУНКА? Не верь всему, что пишут в интернете.
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:55 | Сообщение # 1227
Цитата (k750) ,я так понимаю что сварка имеет прочность меньше, Леша, не неси хинею
какой клей может дать прочность в 40кг/мм^2 на разрыв
Добавлено (13.03.2013, 00:55) --------------------------------------------- Это типа: "Где скотч не держит - сварка бесполезна"
или как в анекдоте
дословно не помню, но типа:
завалился свежепостроенный дом и прораб ругает строителей - "говорил же, пока обои не поклеите - леса не снимать"
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Сообщение отредактировал Yurezz - Среда, 13.03.2013, 00:56
k750
Дата: Среда, 13.03.2013, 01:03 | Сообщение # 1228
scott84, тут про спринтер уже столько сказано )) что сказать мало ещё чего можно. Но ! Если у вас нет 12-14 тыс уе которые вы готовы потратить на машину то спринтер покупать не стоит,вы не сможете его обслужить и превести в порядок. Спринтера с 2000 по 2003 несколько отличаются от 2003 по 2006 решёткой передней,фары кристал ,разём идёт уже ОБД а не круглый, шлейф и отбой поворотника немного другой,и датчик топливной рейки другой,хотя как я понял можно и моего образца ставить он безгеморойней и дешевле. За два года эксплуатации я потратил на ремонт машины 2000 уе при том что брал его дёшево и подубитого малёха,но с новым движком 2005г, так же на два комплекта резины с дисками было потрачено 1000 уе и 1500 уе так называемое прочее,фильтра масла страховки оформления,справки счёт,и 300 уе налог в пенсионный фонд ,тоже посчитал так как заплатил.
divide et impera
Дата: Среда, 13.03.2013, 07:45 | Сообщение # 1229
Народ, подскажите, какой микрик будет надёжнее после 2009 г.в. Вот думаю: Мерседес Спринтер 2,2 СДИ 2008-2010 г.в. или Форд транзит 2,2 СДИ 2009-2011 г.в. Говорят, что у новейших спринтов мотор полное Г. и кузов ещё больше гниёт, а у Транзитов вроде как более менее хоть тоже гемора хватает... Фольцы Т5 вообще не рассматриваю в обслуживании вообще дорогие... Может подскажите если знаете????????????
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 08:41 | Сообщение # 1230
на счет кузова, то спринт надо брать в металике - не гниет, а вот про движки тоже много такого слышал, а белый за 3 года уже жуками лезет
даже наш топливных дел мастер 3ton говорил, что до 2006г движки надежные и не убиваемые, а вот после - сырые
