00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:12 | Сообщение # 1451
Ребята,а этот? http://www.avito.ru/pskov....6430831
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:23 | Сообщение # 1452
Жанночка, машины стоимостью больше десятки евро все на фотках красивые. Надо смотреть со специалистом (именно по таким машинам) все по месту. Мое мнение, как для пищевых продуктов лучше термобудка, во первых кабина отдельно, ремонтить ее проще, да и мыть легче, можно поливая со шланга.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:46 | Сообщение # 1453
Эх,где же мне взять специалиста? Вы все далеко от меня
Дата: Пятница, 07.06.2013, 22:36 | Сообщение # 1454
00Жанна00, скажу Вам так. Для того, чтобы выполнять такие задачи, на Ваши деньги лучше бы купить другую машину, поживее. В любом случае на одни и те же деньги "другая" машина будет живее спринтера. И это не только Рено. И Вы зря боитесь "электроники". Это отдельная тема, в Рено или Ситроене (2006+) это Вашей "электроники" не больше чем в Спринтере. Спринтер хорош для пробегов и грузов, то есть для работы на ресурс. При пробегах до 50 тыс в год без перегрузов его приобретение - сомнительное решение.
А заводка Форда, ну тут форум целый. Логика простая:
1. Аккумулятор жив? Ок. 2. Стартер без месива из смазки и стружки? Ок. 3. Масло не кисель? Ок. Значит здесь уже крутит, уже хорошо. 4. Солярка не замерзла? Ок. 5. ТНВД давит как надо? Ок. 6. Форсунки в порядке? Ок. Здесь уже крутит и впрыск нормальный. 6. Компрессия? Ок. Здесь должен быть профит, то есть заводка. У меня заводился, при том что стартер и аккумулятор были не ок, надо было просто прокрутить. 7. Свеча работает? Ок. На этой фазе вообще должен заводится при виде хозяина на горизонте. У меня свечи не было, заводился вменяемо.
Может, я что забыл. Но если эти семь пунктов хотя бы на четверочку, то должен дыркать )
АК90
126 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 08:19 | Сообщение # 1455
Жанна, как я понимаю машина находится на территории Вам пренадлежашей ,значит есть электричество.За сравнительно малые деньги установив примитивное реле времени можно на любое время прогреть двигатель,топливо, салон или все вместе по вашему желанию.Удачи!
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 08:26 | Сообщение # 1456
Можно и эфира в коллектор брызнуть.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:00 | Сообщение # 1457
Цитата (Jenia) Можно и эфира в коллектор брызнуть. Чем я всю зиму и занималась Цитата (Green) 5. ТНВД давит как надо? Ок. 6. Форсунки в порядке? Ок. Здесь уже крутит и впрыск нормальный. 6. Компрессия? Ок. Вот тут может и не совсем "ок". Я вообще так думаю,что двигатель просто устал.Может просто заменить на другой. Машина у меня три года и смысла особого её менять нет,учитывая,что она не перегружается.Для неё возимый груз,что для дамы сумочка-косметичка
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:12 | Сообщение # 1458
Не, так не смотрят, устал не устал. Масло ест? От замены до замены сколько доливаешь? Компрессия?С топливной всяко может быть, надо нормальную мастерскую с спецами и стендом. Думаю что если твоему Форду ладу дать не могут, то Мерсу .... А так то да, под твои задачи, выкидывать такие гроши смысла нет, не окупятся.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:31 | Сообщение # 1459
Цитата (Jenia) От замены до замены сколько доливаешь? Примерно литр. По компрессии местный мастер замерял,но что-то у меня сомнения.Он же крутил ТНВД крути,а толку никакого.Машина турбированная,а необходимую мощность не равивает.Свеча накала есть,но толку от неё зимой нет.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:56 | Сообщение # 1460
Цитата (00Жанна00) привёз его с Гремании "конструктором", 109 л.с.
C учётом того, что конструктор Псковский, а прокуратура накрыла всю эту Псковскую шайку-лейку, то очень внимательно надо смотреть документы! Спринтер конструктером намного сложнее чем Транзит, именно по этому я не связываюсь с мерсами, не смотря на то что они намного интересней чем транзиты в плане продажи. Но исходя из того, что просят за эти спринтера порядка 500 тыр, на 99% уверен что конструктора эти - кривые и не факт, что их получится переоформить на нового собственника...
