Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 10:53 | Сообщение # 381
привет MIXOH! Спасибки большое!! Насчет тормозного механизма,
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
MIXOH
Дата: Среда, 07.11.2012, 12:37 | Сообщение # 382
zibulya7, Да не за что, я ж на пользу отечеству Отпишитесь только как человек разбирающийся в ЛДВ стоящий это мануал или так себе....
Дата: Среда, 07.11.2012, 21:35 | Сообщение # 383
karponja, Спасибо, попробую прдуть радиатор печки
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:45 | Сообщение # 384
Привет MIXOH! Ты знаешь большое спасибо тебе. Еще полностью не все перелопатил, но класс!!!! В основном по ЛДВ-ешкам информации-0 и возникают куча вопросов. а я не всегда успеваю дать ответ да и в принципе не все знаю. так себе личный опыт и не больше. Еще раз спасибки, пересмотрю полностью отпишусь еще
MIXOH
Дата: Четверг, 08.11.2012, 03:55 | Сообщение # 385
Он мне уже давненько подвернулся в куче транзитовских мануалов, но я как-то не придал ему значения, отложил в кучу и забыл за него, я ЛДВ-шками не сильно интересуюсь, а тут увидел что ты человеку схему на ДАФ за неимением родной предлагаешь, думаю дай загляну, есть ли там схемы....оказалось что есть.....посему понял что у вас с мануалами ситуевина не очень и решил выложить.....вобщем рад что помог
Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:19 | Сообщение # 386
подскажите парни...как снять вентилятор дизельного движка LDV,по моему роверовский..55кВт.75лс
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:45 | Сообщение # 387
Quote как снять вентилятор дизельного движка LDV,по моему роверовский..55кВт.75лс Привет! Я так понял Вы хотите открутить вентилятор радиатора. Посмотрите в какую сторону крутиться вентилятор на работающим двигателе (по часовой или против часовой) берешь молоток и болванку диаметра 1,5-2см и длинной 40-50см, ставишь болваночку на край гайки вентилятора с левой стороны если вентилятор движка крутиться по часовой и хлестким ударом бьеш молотком, ч/з несколько ударов она открутиться. Вот и все. Если я правильно понял вопрос. Удачи!
Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:04 | Сообщение # 388
Ребята подскажите плиз объем ОЖ двигатель 2,4 tdi с интеркулером???? Сливал уже и через нижний патрубок и пробку блока выкручивал и печку продувал, а больше 7,5л. не вмещается, хотя по мануалу, правда фордовскому, 11л. Куда еще засунуть 3,5л. Сливал - заливал уже 4 раза, думал что влезет больше но УВЫ.Добавлено (10.11.2012, 23:04) --------------------------------------------- [quote=АК90]Повезло тебе с керхером на нормальных мойках никогда не будут использовать такой метод для чистки радиатора,соты на раз в бараний рог заворачивает,оптимально для радиатора печки мощный пылесос.[/quote] Это если керхером беспорядочно ерзать, а если вертикально (перпендикулярно радиатору) то ничего не заворачивает, да и давление можно поменьше сделать.
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:03 | Сообщение # 389
Привет karponja! Quote Ребята подскажите плиз объем ОЖ двигатель 2,4 tdi с интеркулером???? Система охлаждения-9л.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:25 | Сообщение # 390
Влезло 8,2л. И то только после того как закрыл морду, закутал двигатель и заехал на перевал между Щебетовкой и Судаком.
