Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:47 | Сообщение # 391
Так написано по книге.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 13.11.2012, 10:38
новичок80
12 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:53 | Сообщение # 392
zibulya7 Добрый вечер есть ремпкомплект на гидроусилитель руля или верхний сальникДобавлено (18.11.2012, 19:53) --------------------------------------------- MIXOH спасибо большое за мануал по LDV , а еще есть мануал на DAF 400 91 года выпуска
LDV 400 CONVOY
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:06 | Сообщение # 393
Привет новичок80! Там стоит сверху сальник-пыльник 18*24*3, а внутри этой крышки сальник 20*30*5. Рулевую снять, отметить в какаом месте стояла гайка стопорная на 64, и фланец с тремя углублениями. поменять сальники, подрегулировать люфт и ставить на место. Сальники можно поискать на блошином рынке, если не найдете я могу выслать.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Воскресенье, 18.11.2012, 21:07
новичок80
12 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:55 | Сообщение # 394
zibulya7 спасибо если что я вам позвоню
LDV 400 CONVOY
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:39 | Сообщение # 395
ОК
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 00:02 | Сообщение # 396
Всем доброго времени суток,потек гур в районе сошки не сильно но заметно+ машину стало тянуть в право. Можно ли это отремонтировать или уже пора покупать новый гур?Добавлено (19.11.2012, 00:02) --------------------------------------------- [quote=Tarik]А Что если дополнительную печку из другого авто поставить[/quote] предлагаю обратить внимание на печку с дизельного газона,радиатор на нее ставится с жигуля классики,2 мотора,4 выхода.
zibulya7
376 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 10:46 | Сообщение # 397
Вал на который ставиться сошка тоже имеет сальник, но он ввиде круглой ризинке. У меня когда-то были такие, но сейчас увы не могу найти. Да и размер не помню. То что тянет вправо не думаю что вина рулевой колонки. Возможно шкворня. Насчет печки то если движок прогревается до середины стрелки, то можна любую печку ставить. А вот у меня на старой ЛДВ движок ездит пол года без вентилятора визкомуфты и с закрытой решоткой радиатора и не греется, стрелка стоит на первой отметке. Если поставить еще доп. радиатор печки значит увеличить еще объем охлаждающей жидкости, и будет дуть холодный поток воздуха. Еще у многих радиатор печки забитый и плохая циркуляция, + кран печки клинит, на панели переключили на тепло, а тросик не открыл кран полностью.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:57 | Сообщение # 398
Zimba21, есть огень хороший герметик для ГУР (американский, назыв. Step UP, белая пластмасовая бутылочка, не дорогой =35 грн.) ,можешь попробывать, но ето также зависит и от озноса твоего сальника...
ПРОДАМ ТЯЖКИ зад. стабилизатора 097 806 35 45
Дата: Среда, 21.11.2012, 02:00 | Сообщение # 399
zibulya7 так что лучше делать-заменить сальник и возможно ли это без гемороя, или купить эту штуку в сборе другую?
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:29 | Сообщение # 400
Привет Zimba21! Если менять сальник без гемороя не получится, все равно надо снимать рулевую. Работы будет на полдня А рулевая потянет где-то 2000-2400гр. Можна попробовать с герметком как посоветовал Tarik, тем более по цене это не больно да и просто купил и залил.
