Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
nikk_slavuta
7 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 00:24 | Сообщение # 411
Есть инструкция к LDV на английском, оригинальный сервисный мануал. Если кому надо могу записать и отправить.
LDV Convoy 2004 год. 2,4 турбодизель интеркулер.
новичок80
12 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:28 | Сообщение # 412
nikk_slavuta здрасти всем мне нужна пришлите мне slavon230880@mail.ru
на LDV 400 convoy есть свечи накала подскажите а то облазил весь двигатель не пойму где они
LDV 400 CONVOY
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:16 | Сообщение # 413
Quote на LDV 400 convoy есть свечи накала подскажите а то облазил весь двигатель не пойму где они Привет! Свечи накала под пластмассовым впускным колекторомю. открути клапан ЕРГ-№1 и впускной колектор-№2 и увидиш свечи
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 13.12.2012, 10:17
новичок80
12 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 23:36 | Сообщение # 414
у меня движок краб 2.5 не турбированый не такой как на фото
LDV 400 CONVOY
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 02:49 | Сообщение # 415
В крабах есть место для свечи накала, но у бусов выпущеных в Англии посчитали что там не холодно и просто поставили заглушку на впускной колектор. Это фото краба с турбиной, на простом крабе тоже есть место, просто у меня нет его фото
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:40 | Сообщение # 416
zibulya7, я только чуть подправлю.....насчет свечи то все в принципе верно за исключением того что и заглушки может не быть....то есть нужно сверлить и т.д., а вот насчет краба.....то что у вас на фото это не краб, краб это система впуска а не двигатель как таковой.... на фото это турбированный фордовский 2,5..... краб же с завода бывает только атмосферным и коллектор впускной у него как связка бананов (ну или на краба похож), хотя двигателя почти одиинаковые, но место под свечу там тоже есть
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:59 | Сообщение # 417
Привет MIXOH! Просто у меня небыло фото под рукой 2,5D (краба) поэтому и выложил фото 2,5ТД На этом фото просто не видно места для свечи накала
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 14.12.2012, 13:00
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:02 | Сообщение # 418
Привет всем!!!! Вчера вечером вернулся из Киева "Утенок" прошел суровое испытание снегом и гололедом. Первые впечатления - Надо грузить!!! С 600кг. по мокрому снегу ехать отказывался пришлось ставить цепи. Температура на указателе поднималась чуть выше буковки С, где то на 1\4 от всего сектора нормы, хотя и морда закрыта и не смотря на это в кабине "жарафрика". Теперь о печальном: что-то случилось с ГУРом - на холостых такое ощущение, что вообще без него, на оборотах подвывает но работает, насыпаю оборотов и в бочок идут бульбашки. Что может быть и с чего начинать???
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:06 | Сообщение # 419
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:21 | Сообщение # 420
Если в бачке бульбашки,то по ходу где-то завоздушивает. 1. попробуй ремень, если что то подтяни. 2.на холостых в бачке должна быть циркуляция масла, если нет возможно насос подсел. 3. самое главное надо найти где завоздушивает систему, на соединениях, стыках, шлангах. Если что, то насос есть
