Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:38 | Сообщение # 421
Ремень натянут а вот шток со шкивом на 3-4мм осевого смещения имеет. Из за этого может завоздушивать??? То что насос придется менять я уже понял.
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:49 | Сообщение # 422
Пакую насос и отсылаю
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:55 | Сообщение # 423
zibulya7, привіт,- радіатор транзітовський,- маєте ?
новичок80
12 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 11:39 | Сообщение # 424
спасибо за ответы еще вот такой вопрос где уних прокачка топлива а то система завоздушилась как ее прокачать какие будут советы и что делать на будущее
LDV 400 CONVOY
Дата: Суббота, 15.12.2012, 17:14 | Сообщение # 425
Quote (новичок80) где уних прокачка топлива а то система завоздушилась как ее прокачать
-- думаюzibulya7, не будет в обиде если я чут-чуть отвечу.. - на некоторых моторах, подкачка, стоит, прямо на фильтре сверху, http://transit-club.com/forum/6-1641-227755-16-1349457472 вот нею и можно прокачивать... что бы быстрее то бывает снимают фильтр и заливают топливом ставят на место и качают дальше, можно отпустить трубку с первой форсунки, включить зажигание, и качать... но самый надёжный метод - это просто поставить "грушу",-- и прокачать воздух,(ничего не снимая и не откручивая), сразу устранить подсосы, и забыть про топливную на долгие годы.....
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 18:16 | Сообщение # 426
Quote zibulya7, привіт,- радіатор транзітовський,- маєте ? Привіт ярос_лав! В понеділок гляну, здаеться був один радіатор. Quote думаюzibulya7, не будет в обиде если я чут-чуть отвечу Без питань.
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 07:21 | Сообщение # 427
Quote (zibulya7) В понеділок гляну, здаеться був один радіатор.
-- добре, - чекаю...
Quote (zibulya7) Без питань.
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:18 | Сообщение # 428
Привіт ярос_лав! В гараж так і недобрався, все закурило. Завтра буду пробовати.
Дата: Вторник, 18.12.2012, 04:22 | Сообщение # 429
привіт zibulya7, - розумію, сам бачу що на дворі коїться.....
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:30 | Сообщение # 430
Ось знайшов радіатор, на ньому пише FORD, але від якої моделі я не знаю.
