Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 13:36 | Сообщение # 431
А це нас так завалило снігом. В одному з гаражів і був цей радіатор
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
АК90
126 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 15:07 | Сообщение # 432
Смотриш на то что за окном делается и хочется посмотреть на того кто говорил о глобальном потепленииДобавлено (19.12.2012, 15:07) --------------------------------------------- Главное послушаеш власти водители виноваты,резина не та, и не доходит до этих баранов что по метровым сугробам и гусенечный бульдозер хреново едет.Извиняюсь ,что не в теме высказался,просто машину жалко,работать приходится.Удачи всем
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Четверг, 20.12.2012, 06:24 | Сообщение # 433
привіт,
Quote (zibulya7) але від якої моделі я не знаю.
-- а хіба воно грає якусь роль?,- й так той прибамбас працює за призначенням два три рази на рік.. - головне щоб не тік... - він ладний... ільо те вартує ?
Quote (zibulya7) А це нас так завалило снігом.
-- ого, файно "сирануло" в нас таких сильних наметів немає...
scott84
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:29 | Сообщение # 434
Quote (zibulya7) FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd вітаю з новим автом
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 18:05 | Сообщение # 435
Дякую scott84! , зробив собі подарунок на день народження, якщо не я то хто зробить.
Добавлено (20.12.2012, 18:05) --------------------------------------------- (ярос_лав)Quote головне щоб не тік... - він ладний... ільо те вартує ? Я не маю де перевірити, якщо хочеш я вишлю тобі. Перевіриш собі, а на рахунок ціни-300гр
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 20.12.2012, 20:35
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 29.12.2012, 01:08 | Сообщение # 436
[quote=TimothyUA]Однако по паспорту нет у Транзита такой грузподьемности[/quote] Это не по паспорту, а столько на них возят. ЛДВешки со спаркой-это плная масса до 3,5т,категоия "В". Был у меня такой 2000г.в. с "крабом", продал я его из-за слабого двигателя. Знакомый,который его купил,проездил на нем года четыре и тоже продал, но для того чтобы снова взять Конвой. Ему эта машинка полюбилась и он снова купил ЛДВ Конвой, но уже 2005г.в. с двигателем 2,4 125л.с. В принципе это альтернатива(но не конкурент) Транзиту за меньшие деньги, но(мое личное мнение) хороший конкурент Газели.
АК90
126 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 10:24 | Сообщение # 437
Подскажите колеги может кто эту проблемку решал.На холоде сильно болтаются оси стеклоочистителей .Может кто менял втулочки на осях,есть ли они в принципе в виде ремкомплекта,или подходят от чего.Самое интересное при плюсовой температуре люфт меньше и щетки чистят нормально
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:42 | Сообщение # 438
Привет АК90! Цитата Подскажите колеги может кто эту проблемку решал.На холоде сильно болтаются оси стеклоочистителей .Может кто менял втулочки на осях,есть ли они в принципе в виде ремкомплекта,или подходят от чего.Самое интересное при плюсовой температуре люфт меньше и щетки чистят нормально Поменять полностью трапецию механизма стеклоочистителей
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 11.01.2013, 11:43
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 11:37 | Сообщение # 439
Привет zibulya7!А почему взял именно Фиат а не что нибудь другое?Просто интересно,на чём основывался твой выбор.
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 12:13 | Сообщение # 440
Привет sanek3! Если честно то искал Ситроена, но подвернулся Фиат только пригнаный из Франции 2008г.в. средняя длинна и высота, как раз то что я искал, ну и конечно цена меня устроила 11600$ на номерах и уже оформленный на меня, никаких довереностей. Перед покупкой заехали на компьюторную диагностику, проверили состояние двигателя, пробег родной или подмученный. меня все устроило. Потом сделал замену техпаспорта на груз-пас, вставил окна, обшил салон. Я бус использую как легковое авто. Просто люблю бусы больше чем легковушки. В бусе есть ABS, центральный замок, кондиционер, круизконтроль, електро окна-фары-зеркала,серворуль. Нет шестой передачи,вебасто,климат контроля.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 12.01.2013, 20:21
