Конкурент Фольксваген Транспортер
ov1
847 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:34 | Сообщение # 71
Quote (RT) 2.5тди Тэшки.. RT, скажи, во скока обойдётся замена ГРМ на данном двигле?
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
draw
12 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:28 | Сообщение # 72
земляк из ростова подскажи,в ростове есть запчасти на транзит по топливной,и по ходовой?если есть,какова цена запчастей:форсунок,насоса,и т.д.?Добавлено (16.01.2011, 21:27) --------------------------------------------- http://krasnodar.drom.ru/ford/transit/4455298.html ребята посмотрите машину,что можете сказать?цена соответствует?где искать ржавчину и косяки? Добавлено (16.01.2011, 21:28) --------------------------------------------- какие габаритные размеры у этой модели?
goncharov
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:26 | Сообщение # 73
Земляк ты не в той теме отписался,но скажу что думаю,По порядку,Цена в общем то норм,если что с виду то и в нутри,На этом году все дефекты с наружи, и по виду он сделан или хорошо сохранился,склоняюсь к первому,но это и лучше лижбы качественно.Смотреть нужно стыки крыльев,пороги,ланжероны,с ямы всё днище,подвеску,наличие потёков моста,каробки,коренного,рулевой рейки и гур.Мотор краб,один из лучших.и простых.Запуск на холодную-это чтоб с вечера до утра не заводился,так будет наверняка,должен с пол тыка.Размер не скажу,надо в мануал лезть,это коротыш,самая малая база,по вместительности,могу сказать только сравнительно,влазит 78 банановых коробок,под завязку,так как восновном работаю с ними.Хочеш точнее померь коробки
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 17.01.2011, 13:46
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 03:26 | Сообщение # 74
Quote (ov1) во скока обойдётся замена ГРМ на данном двигле Ты наверно про ремень ГРМ.... В моём городе и в моей комплектации около 40$ ремень и около 40$ работаQuote (PRODOS) да и ГБЦ люминивые часто трещщат Ну не часто, а как обычно на всех авто, и то только 2.4д... Так же как на всех авто, смотреть ОЖ надо и всё...
ov1
847 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:55 | Сообщение # 75
а ты меняешь без роликов?? это цена в латвии? просто сидел на форуме т4 и проскальзывала цена в беларусии 300 уё без помпы и работы и 500 уё в подмосковье с работо. вот и интересно не уж то правда??? кстати, встретил знакомого взял транзит 2000-2006 2.4 маршрутку. говорит з.ч дороговато. поменял цепь со всеми роликами и успакоителями обошлось чуть меньше 1000 уё. работу по ходу он делал сам. но цепь прошла почти 1000000 км. так вот, теперь сижу и думаю...
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:30 | Сообщение # 76
Если честно,збыл про ролики и помпу....Менял 2 года назад....И то что я выше написал- про ремешёк ТНВД... ПРо ГРМ. Ролики менял,не помню сколько стоят, помоему 2 шт по 50$.Ремешёк - 40$ Помпу не менял, но помпа старая заново переустанавливал(на герметик)...Новая помпа- 50$ Работа - 90$...Запчасти конечно не оригинал, но свой срок ходят... Опять же ,всё относительно, в Риге это будет стоить в 2-3 раза дороже, в Москве ещё дороже, в Литве(в маленьком городке) дешевле...
Сообщение отредактировал RT - Понедельник, 17.01.2011, 17:34
ov1
847 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:22 | Сообщение # 77
и всё таки что взять? транзит 04-05 года или транспортёр 4-ый 02-03 года с 2.5 ( т.к. с 1.9 в длинной базе в эти года не найдёшь). в принципе больше для себя, но иногда и для груза до 800 кг. т4 - что не нравиться - узкий...
Vinns
9 постов
Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:35 | Сообщение # 78
В мае месяце в наш филиал приобрели два Транзита (Tdci/85, 2010г.) и два Транспортера (85 л.с., 2009г.), короткие низкие фургоны. В основном езжу на Транзите, но и на Транспортере пробовал. В итоге сделал кое-какие выводы: Транзит практичнее для перевозки грузов, но шумный мотор и рессорная подвеска уматывают на длительных поездках по плохой дороге. Зимой проблем с запуском нет, тем более стоит два акб. Немного прожорливее конкурента и более 140км/ч ехать не хочет, а если загрузить, то 110км/ч-максималка. Очень неудобные пассажирские сиденья, вообще без регулировок. Но акб стали ставить совсем плохие-машина простояла три недели на морозе-в итоге умерли оба акб, грешу на утечку через сигналку, но не до такой же степени. Транспортер в свою очередь более комфортный, торсионная подвеска радует, динамичнее разгоняется, давили до 160км/ч. Но зимой запускать отказывается на отрез, при -15 крутить бесполезно, хотя крутит бодро. Вместительность совсем малая, к тому же будка заужена к верху. Вот как-то так.
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:45 | Сообщение # 79
Quote (Vinns) Но зимой запускать отказывается на отрез, при -15 крутить бесполезно, хотя крутит бодро да, слышал такое. говорят по моему надо датчик температурный отключить, какой точно не помню...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 18.02.2011, 18:45 | Сообщение # 80
Да вроде мой Т-4 2,4 л запускался ежедневно, но с подогревом. Тока фильтр топливный надо поднять поближе к движку.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Пятница, 18.02.2011, 18:54
