Renault Master конкурент Транзиту?
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:59 | Сообщение # 181
Еще минус у Рено Мастер ,панель часто протирать надо , сколько не попадалось у всех панель в песке . На форде принудительное засасывание воздуха и есть выбор , с салона или с улицы его тянуть , панель до сих пор , как на новом авто .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:41 | Сообщение # 182
Рецикл воздуха у всех должен быть, но постоянно с ним ездить - ересь какая-то. Салонный фильтр у новых стоит, ничего не засасывает.
k750
Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:54 | Сообщение # 183
Я себе ставил фильтр упал поток воздуха,а уже привык к урагану)) ЧТО БЫ ОКНА МИГОМ ОТПОТЕВАЛИ И НЕ ХОЧЕТСЯ ТОГО ФИЛЬТРА, думаю может дополнительный поставить типа движок тут предложили для мгновенной вентиляции,что бы по окнам ураганчиком.
divide et impera
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:21 | Сообщение # 184
Он штатно предусмотрен? На мастере, на третьем положении уже слишком сильно дует, зачем четвертое еще сделали - не понятно. Лучше б между вторым и третьим было положение. Хотя может расчитано, на то что фильтр подзабьется.
k750
Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:09 | Сообщение # 185
не штатно не предусмотрен просто когда сильно окна потеют есть два пути или антитуман пшикать ,помогает но сомнительно или мощный обдув иметь что не помешает и летом вместо вентилятора.
divide et impera
00Жанна00
4415 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:18 | Сообщение # 186
Green, Tundra, Спасибо за подробные ответы. Всё очень завидно и одновременно обидно что в Транзитах не так. Видать разработчики никогда не предполагали,что их детище будет в огромном количестве колесить по холодной России и сделали наличие одной свечи чисто формально.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:39 | Сообщение # 187
Quote (k750) не штатно не предусмотрен Тады ясно, почему плохо дует.
00Жанна00, Через 14 лет и в Мастерах все не так будет. При таком обилии електричества. В новых фордах все нормально с заводкой и прогревом. Ибо вебаста!
Quote (00Жанна00) делали наличие одной свечи чисто формально. А не в свече дело. Есть еще компрессия, контакты, слабый аккум.
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:35 | Сообщение # 188
Quote (Tundra) Лампа спирали накала погасла через секунду (видимо не нужна при этой температуре) то что она погасла еще ничего не значит. питание на свечи подается еще до 1 минуты для устойчивой работы холодного движка.
у меня на Крафтере хоть летом, хоть при-31 гаснет через 1-2секДобавлено (30.10.2012, 19:35) ---------------------------------------------
Quote (00Жанна00) сделали наличие одной свечи чисто формально. когда свеча работает как надо - помогает ощутимо, но если компрессии нет или топливная не впорядке, о это как мертвому кадило.
на фурах MAN евро 4 и евро 5 стоит точно такая же свеча, несмотря на Коммон Реил
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:39 | Сообщение # 189
Кстати насчет всяких эбершпрехеров. Они нужны не только для заводки, а и наоборот, они меньше нужны для заводки, а больше - для обогрева автомобила при стоянке. Вполне нормальная система свечей должна обеспечивать легкий зимний пуск без использования доп подогрева.
Vova
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:46 | Сообщение # 190
Ее более чем достаточно, если система рабочая.
