Renault Master конкурент Транзиту?
Награды: 35
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:56 | Сообщение # 191
Quote (Green)
Кстати насчет всяких эбершпрехеров. Они нужны не только для заводки, а и наоборот, они меньше нужны для заводки, а больше - для обогрева автомобила при стоянке
Есть два варианта (на водительском сленге):
1 - сухая вебаста (греет воздух в салоне)
2 - мокрая вебаста (греет ОЖ в системе)
Вариантов много, но смысл единый.
Для обогрева салона сухая незаменимая вещь, особенно благодаря низкому току, необходимому при ее работе. Что особенно актуально на стоянке при заглушенном двигателе.
Сырая служит для нагрева ОЖ в системе, основная задача - нагреть двигатель, чтобы в мороз легче было завестись. Часто ставят в виде догревателя, по причине недостаточного нагрева двигателя в мороз. (Именно это ее основная задача). Ей конечно греют салон, но это недолго. За 3..4 часа стоянки высаживает АКБ в ноль.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:29 | Сообщение # 192
На новом Транзите, да и на новом Мастере тоже, мокрая Вебасто как предпусковой подогреватель вещь бесполезная. Нагревается мотор конечно неплохо, но завести после нагрева Вебасто трудно. Датчик температуры ОЖ показывает нагрев мотора, свечи накала естественно не включаются, датчик температуры всасываемого воздуха показывает реальный минус, ЭБУ от разных показателей температур сходит с ума, стартер добросовестно крутит мотор, завода нет. В этой ситуации приходится выключать Вебасто, тупо ждать 10 минут, чтобы немного выровнялись температуры, потом производить пуск. На Спринтере ЦДИ такой беды у меня не было.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:41 | Сообщение # 193
Quote (Tundra)
Тады ясно, почему плохо дует.
Относительно плохо дует штатный,а я думаю поставить ещё внештатный такой же мощи но чисто на обдув только скажем боковых окон,а дует он будь здоров там двигатель как в пылесосе ракета размером.
Добавлено (30.10.2012, 22:41)
PortAl, ---я как то в -20 прогрел вебастой потом завёлся но трудней чем если не греть вообще,так как свечи не включаются и тупо заводишь без них,наверное есть смысл просто заводить на свечах а эбер скорей комфорт при сильных минусах,он програмируется и может прогреть салон окна отогреть и тд заранее и если стоишь на морозе поддерживает 70 гр ОЖ.
divide et impera
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:39 | Сообщение # 194
Quote (PortAl)
Чего курим? smile Для начала, у вас есть новый мастер? wink
k750, А фильтр от чего? Сдается, что просто не хватает ему пропускной способности.
Quote (k750)
Если двиг большой, то шума будет море.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:13 | Сообщение # 195
шума нету он не как в форде он в двигательном отсеке находится и шума нет вообще.
Добавлено (31.10.2012, 00:13)
я фильтр из синтапона делал но он так быстро засрался у нас такая пылища что я решил и штатный не покупать.
divide et impera
294 поста
Дата: Среда, 31.10.2012, 19:01 | Сообщение # 196
Quote (Tundra)
Чего курим? Для начала, у вас есть новый мастер?
Не борзей.
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 31.10.2012, 20:37 | Сообщение # 197
Quote (Yurezz)
когда свеча работает как надо - помогает ощутимо, но если компрессии нет или топливная не впорядке, о это как мертвому кадило.
Это в теории "как надо",в жизни у большинства транзитоводов всё иначе. Ребята,ну не может поставляться машина в условия российсских зим с одной свечой. Мы с радостью схватили эту машинку из-за рубежа,потому что дёшево и сердито (лишь бы не "Газель"),теперь "платим"за это придумывая всякие подогревы;лихорадочно замеряя компрессию и плотность электролита в аккумуляторах;перебирая стартера;с завидным терпением таскаем на "галстуках"свои машинки,потому иначе нельзя...
...Или нельзя,или денег не хватает. tongue
biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 20:59 | Сообщение # 198
Чего-то не понял, за какую одну свечу разговор идет, за ЭФУ чтоль?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
4415 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 31.10.2012, 21:13 | Сообщение # 199
Quote (Jenia)
Ага! biggrin
2125 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 21:20 | Сообщение # 200
Не ну ребят, так жеж тоже нельзя, сравниваются две разных пусковых системы. Свечи накала в камерах сгорания предкамерных дизелей и электрофакельное устройство. Если для первых неработающие свечи это почти смерть, то у вторых это дополнительная фенька.
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
