ГАЗель
MadMaks
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:48 | Сообщение # 1041
andrey1983, мотор дизель? сколько кубиков? на бензине не реально.
v_a
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:56 | Сообщение # 1042
Дизель конечно, Камминс. Андрей старожил нашего форума.
MadMaks
Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:24 | Сообщение # 1043
Туплю, есть небольшая вероятность. топливная весчь загадочная. У меня прошлый, на Боше, с убитыми в сцуль форсами (по дымности не проходил) в смешанном цикле брал около 7,5на 100, быстрее 110 правда не бежал. Никто не верит.
v_a
Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:36 | Сообщение # 1044
У меня также было после замены плунжера, 7.5-8л в спокойном режиме, правда ехать мог 130 и иногда 140. Как поставил турбу и добавил топлива, 10-11 без вариантов.
andrey1983
87 постов
Дата: Вторник, 02.08.2016, 21:54 | Сообщение # 1045
Цитата MadMaks (  ) мотор дизель? сколько кубиков? на бензине не реально. Да дизель Cummins isf 2.8. Сразу оговорюсь,что машина используется как легковая(грузы редко). Коробку бы ей достойную(на новой усиленной не катался) для этого движка и была бы вещь. Нового бы Соболька поглядеть что получится ? А то с этим кризисом не то что б/у иномарку не пригнать, а и на отечественное уже не хватит. Сейчас дизельный Соболь стоит(если не ошибаюсь) 1 137 000(или 1 037 000) рублей. Это жесть
ГАЗ 2217, г.в. 2012 cummins isf 2.8
sergey_851
Дата: Суббота, 13.08.2016, 23:51 | Сообщение # 1046
Хожу по трассе СПб- Москва. (частенько, 4-6 раз в неделю). Кроме казелей поток ни кто не сдерживает. Из 20 казелей только 2-3 держат скорость потока. Еще хундаи 5-ти тонники . Хотя хундаи довольно резвынемашинки.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 23:00 | Сообщение # 1047
Цитата andrey1983 (  ) Коробку бы ей достойную С минимальными доработками ставится МТ-75 (лишь один болт крепежный не совпадет) . Ибо газелевскую сдирали с нее.
Цитата sergey_851 (  ) Кроме казелей поток ни кто не сдерживает. Из 20 казелей только 2-3 держат скорость потока. Еще хундаи 5-ти тонники . Хотя хундаи довольно резвынемашинки. Да то гады горючку экономят. Регулярно вижу ( у нас же порт), как по трассе булькает например Рено Магнум, с пустой рамой под контейнеры, со скоростью 70-80км/ч... Это при его-то моторище!
Sерж666
236 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 10:43 | Сообщение # 1048
хундаи - обычно с холодильниками, в жару приходится в экономичном режиме ехать.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
andrey1983
87 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:43 | Сообщение # 1049
Цитата Фелuкс (  ) С минимальными доработками ставится МТ-75 (лишь один болт крепежный не совпадет) . Ибо газелевскую сдирали с нее. Фотки сейчас посмотрел этой КПП. Там и колокол свой и сзади фланцевое соединение кардана,а у нас сзади удлинитель. Много переделок получается. Двигатели от Транзита с КПП видел что ставят на Газель,как и мост от Соболя на Транзите
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 21:58 | Сообщение # 1050
Колокол ставится, как не странно, без планшайбы. Точнее у Ваня73 нужно выяснять, он делал. Я помню, что один болт вообще не совпадает, и для пары еще нужно отверстия рассверлить немного. Ну и конечно, длина кардана подгоняется. Я бы просто состыковал переднюю часть от Транзита с родным газелевским - это легко делается (я когда АКПП на свой Транзит пихал, через это прошел - поскольку две части собрали через центровочную втулку, и обварили прямо в "центрах" станка ДИП-300, то даже балансировку не сбили ).
