Посмотрите на этого Транзита ( видео)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:56 | Сообщение # 41
Несколько странный кузов - по левой стороне вставляли окна, но не до конца. Ходовка кажется 15" - совсем неплохо. Вариант  для зимы - ЭФУ установлено. Не заметил, сколько аккумуляторов. Если 2 - вообще никакой мороз не страшен.
По цене - на мой взгляд высоковата.
Добавлено (06.06.2016, 09:56)
По звуку двигателя - нормальный звук при ТНВД Лукас. При звукозаписи он отличается от естественного. Не уверен, что есть проблемы с движком.
По кузову, если будет желание. работы всегда найдутся. Но можно и сразу в бой, а варить-шпаклевать уже по ходу эксплуатации.
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:27 | Сообщение # 42
да, я в смятении.... ну то что цена завышена, это я уже понял. А где ж найти такого форда, что на нем будет написано, что я реально в классном состоянии... Я месяц назад смотрел еще два форда вживую, на 500 дол дешевле отдавали, так там на одном вообще беда, шпакля кусками отваливается и кузов сзади при распахнутых дверях видно, что уже порван дыры в полу, на втором, после покраски через 4-5 месяцев видно вся желтизна повылазила, местами полущилось и видно что одна сторона кривая, скорей всего битый. На этом хоть вроде везде где повылазило, то только в характрных больных местах транзита тех годов. На фотках что он мне специально дополнительно зделал, вроде все показано, все проблемные места.
Прикрепления: 7971615.jpg (82.0 Kb) · 9806743.jpg (150.2 Kb) · 0331011.jpg (229.0 Kb)
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:31 | Сообщение # 43
как понять когда была покрашена?
Прикрепления: 7395763.jpg (116.9 Kb) · 9825201.jpg (134.9 Kb) · 7961242.jpg (179.6 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:41 | Сообщение # 44
Скинь телефон в личное.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 06.06.2016, 12:03
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:43 | Сообщение # 45
мой фт  приблизительно  в таком же внешнем состоянии ,покрашен был 6 лет назад
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:47 | Сообщение # 46
хорошо работает, завелся нормально, бубнит немного но это скорее всего на микрофон, может заслонка во впускном коллекторе открыта, но это не страшно, нормальный транзит вобщем
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:51 | Сообщение # 47
если закрыть,будет тише?
1771 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:53 | Сообщение # 48
pavluw, если бы машина красилась перед продажей, то заделали бы гниль на пороге под правой дверью. Может заварили бы, может стеклотканью.  Но такой дырки не было бы. Следовательно, красили давно- не меньше года назад (а то и более), когда этой дырки не было видно. А за месяц-другой она такая бы не стала.
 Сама по себе эта дырка не страшна - заделать её, причём качественно - нет проблем.
Если всё таки собрался брать эту машину, загляни снизу. На лонжеронах, в районе крепления задних амортизаторов , зачастую бывают гнилые места (там сдвоенный металл, и от этого он быстрее гниёт. Ну, и от переменных нагрузок то же). Посмотри на места крепления рессор к кузову.
Как днище в целом - обработано, и когда обработано. Если мастика свежая- велика вероятность заретушировать гнилые места.
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:15 | Сообщение # 49
scott84, да, там остается маленькая щелочка, он не так бубнит на холостых и малых оборотах, а на больших уже не так важно). У меня ерг снят и заслонка эта намертво открыта. На атмосферниках управляется тягой газа, а на эпиках вакуумом
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:19 | Сообщение # 50
Так все таки есть смысл поехать посмотреть, если дешевле согласится отдать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
