Покупка Ford Transit
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 13.03.2008, 20:34 | Сообщение # 51
А тебя страна сильно волнует?из литвы почти 100 процентов вероятности что будет битье или конструктор.Братья поляки в этом тоже не отстают.Да и немцы не безгрешны-пригнал знакомый 4 года назад Т2,сам в Германию ездил-машинка как игрушка,толко через полгода краска лоскутами полезла,а по части механики-идеальна,до сих пор без больших неисправностей ходит.Просто надо выбирать с пристрастием,всю обсмотреть,обнюхать-следы кузовного ремонта можно увидеть,каким бы идеальным он не был.Ну а с механикой намного проще.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 14.03.2008, 05:05 | Сообщение # 52
Quote (sayf)
на самом ли деле этот авто, как заявляет продавец, допустим из Германии, на до требовать у него визу! Если я не прав, поправьте меня.
При растоможке выписывается ПТС где указана страна ввоза а так же потребуй у продавца таможенные брифы.
Кен
Tzar Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 20:01 | Сообщение # 53
В кратце предлагают машину 1986 года выпуска, она кой где подгнила, но цена оправдывает)
Из проблем , на движке сверху возле кабины отломлен какой то клапан или "пимпочка" скажем так, и их него сочится масло, ещё на кррбе какой то клапан отломился, тока я уже забыл за что отвечающий,, это дорого отремонтить?:)
И ещё: скока примерно стоит лобовое стекло, и стекло на фару на форда и на что вообще обратить внимание (может есть какие то особо проблемные места в машине кроме кузова?)
Ах да, двигатель 2 литра, бензин.
Заранее огромная благодарность)
Ах да, забыл!
Ещё на нём переделан подсос, чтоб ручками вытягивался (хозяин сказал что было электронное всё) и тупит датчик температуры двигателя, пока полностью не прогрееьтся движок не работает (на "нуле" стоит)
Сообщение отредактировал Tzar - Суббота, 15.03.2008, 20:04
microbus Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 22:59 | Сообщение # 54
Переделан подсос - это занчит скорее всего карбюратор уже наш , отечественный стоит
Добавлено (15.03.2008, 22:59)
Лробовое стекло 2000-2500, стекло фары прим 300 р.
Важно по машине какая КПП стоит (сколько скоростей) , если старая пятерка , то пробуй ее во всех режимах, слабуе они и дорогие и дихФицитные дюже... 8)
А клапан у кабины - это поподробнее опиши ,а то я чето не припомню там клапанов с маслом...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 23:20 | Сообщение # 55
Quote (Tzar)
Если по честному то перспективы безрадостные. Попробуй осмыслить решение о покупке.
Кен
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:59 | Сообщение # 56
Уважаемые коллеги ! Ваши сообщения о ремонте перенесены в тему "бензиновый двигатель"
Кен
Tzar Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 12:57 | Сообщение # 57
В общем всем спасибо, от покупки воздержался, поговорил со сварщиками и воздержался таки)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 13:43 | Сообщение # 58
Quote (Tzar)
Трезвое решение и минус куча головной боли.
Кен
Дата: Суббота, 12.04.2008, 16:00 | Сообщение # 59
Приветствую!! Вот задумываюсь о приобретении транзита, есть вариант 2005 года выпуска! Хотел бы узнать что можно сказать о данной модели, данного года? какие плюсы и минусы?
вот описания данного авто
Модель Transit 280 M
Год выпуска 2005
Пробег (км) 111000
Тип двигателя Турбо Дизель
Грузоподъемность (кг.) 1014
Мощность двигателя (л.с.) 86
Рабочий объем (см. куб.) 2000
Опции № 602
Эксплуатация с 2006 г.
Модель Ford Transit 280 M
2.0л.- Турбо Дизель - 86 л.c.
Передний привод
Эл. Стеклоподъемники
Эл. Зеркала с подогревом
Эл. Подогрев заднего стекла
Центральный замок с ДУ
Подушка безопасности /Airbag/
ABS
Иммобилайзер
Подлокотник передний
Регул. сид. вод. по высоте
Корректор фар
ГУР
Данные производителя
Расход:
Городской - 9.6 Л / 100км
Загородный - 6.9 Л / 100км
Смешанный - 7.9 Л / 100км
Объём топливного бака - 80 Литров
Максимальная скорость: 140 км/ч
Объём грузового отсека - 8,8 м.куб
Общая длинна – 5201 мм
Общая высота – 2363 мм
Общая ширина / вкл. зеркала – 1974/ 2360 мм
Длинна грузового отсека – 2934 мм
Высота грузового отсека – 1745 мм
Ширина грузового отсека – 1762/ 1400 мм
Средня крыша, средняя база.
Оригинальный пробег. Возможен кредит, а также зачёт вашего а/m.
ВОЗМОЖНА ПЕРЕДЕЛКА В
ГРУЗОПАССАЖИРСКУЮ (6 МЕСТ) МОДЕЛЬ
Примечания Из Германии. Без пробега по России.
Сервисная книжка.
Сообщение отредактировал Teos - Суббота, 12.04.2008, 16:17
Дата: Суббота, 12.04.2008, 16:57 | Сообщение # 60
Понимаешь не у всех есть связи чтоб заказывать машины из германии!!
