Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 18:34 | Сообщение # 121
Сейчас зайду!!!
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:50 | Сообщение # 122
У меня щас опель омега Караван 2.3 Д 1987г. После кап .ремонта двигла( менял только гильзы кольца и салиники.)Проехал на двигателе 250тыс км.Сейчас буду ити договариваться из хозяином Транзита 2.5Д 1996г выпуска Подушки безопасности и абс есть, короткия ,средний,грузовой .Полная капиталка двигателя ,перебрана ходовая норм резина.Поменяны передние и задние арки,покрашен весь кроме задних дверей не успел подварить наступили холода .Новый акб. Но стартер плохо тянет(нада перебирать). Говорил из бывшим водителем который на нем ездил. Двигатель норм зделан и в общем машина норм. Меня интерисует .Смогу ли я на этом двигателе хотьбы 200тыс км проехать?За машыну просит 6 тыс дол. С возможностью отсрочкой выплаты за машину до пол годаю.Стоит брать? И что посоветуете?
2007, 2.2,130 лс
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:19 | Сообщение # 123
Quote (farmer)
На такой вопрос, будет трудно ответить, даже для нового авто.
качество ремонита+качество ГСМ+качество обслуживания+наездник=все там будем.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:26 | Сообщение # 124
В Опель я заливал масло Хадо и летом когда ехал на море обработал полностю двигатель комплектои присадок Хадо.Может потому у меня двигатель еще ходит?
2007, 2.2,130 лс
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 02:42 | Сообщение # 125
Народ, скажите, кто что думает ?...Покупать, или нет ?...
Предлагают Транзит 1994г (корткий, низкий, белый).... За последние три года в машину вложено около 300 тыс.(есть документы)....Капремонт двигателя (126 т. руб.), замена на новое - фары, радиатор, генератор, стартер, сцепление, кардан, аккумуляторы,рулевая рейка, ремонт редуктора, два комплекта резины на дисках...(может ещё чего не вспомнил)...машина его, но делал засчёт фирмы- денег не жалели (обслуживался на Рябиновой)... запчасти -оригинал, расходники -"Моторкрафт"...
теперь- то, что не нравится...Турбо- 101 л.с. ( электроника ! ! !)- расход не меньше 10-ки ,"Лукас" и форсунки не делали ( при - 8 град. заводится только после третьего прогрева свечи, при - 15 град. говорит, что приходится греть свечу раз 10), ходовая на 6-ти шпильках (R-15), грузовой редуктор ( прокатился....на 3000 об. - скорость около 90 км/ч), кузов ржавый (три года назад варили, красили...зацвёл жутко по всем швам, порогов почти не осталось, лонжероны местами сильно взбухли)...за машину хочет 160 т. руб. (5400 долл.) - без торга...
В принципе, всё-бы ничего (прикидывал кузовной ремонт силами подчинённого маляра-сварщика- 20 т. руб.+ железо,+ расходники...терпимо)... Основное сомнение в том, почему при такой дорогой капиталке такой слабенький холодный пуск...
И ещё один вопрос вдогонку - есть у меня хорший механический "Лукас" (педаль тоже есть)... можно -ли его поставить вместо электронного без замены коллектора (Vova писал, что при замене EPIC на БОШ полюбому надо ставить "краб", иначе двигатель будет задыхаться)...
Поделитесь соображениями, а то уже летняя встреча в Крыму не за горами, а ехать, по большому счёту, не на чем...
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 26.03.2010, 11:56
Дата: Пятница, 26.03.2010, 10:55 | Сообщение # 126
Он будет задыхаться когда улитку удалишь, а пока дует колектор трогать не надо.
633 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:46 | Сообщение # 127
v_a, Я это и имел в виду- турбину убрать...
Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:52 | Сообщение # 128
Зачем???
633 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 12:09 | Сообщение # 129
v_a, Да не нужны мне лошади лишние, машина для себя, тяжести не вожу, стиль вождения спокойный....пресловутая электроника тоже не нужна ...смотрел один турбовый Транзит, так он при мне такие шаманские танцы устраивал, чтобы он работал нормально...какие-то у него провода с крокодильчиками под капотом - " ты подержи, я погазую, потом этот сними, а тот накинь"...чёт мне сразу турбина разонравилась...я вообще не понимаю, зачем турбина на низком коротыше....поэтому считаю целесообразным снять это всё хозяйство, пока оно не накрылось, и продать (может кто ищет, с ног сбился)...а поставить старую добрую механику...
Дата: Пятница, 26.03.2010, 12:24 | Сообщение # 130
Приезжает к отцу на обслуживание один транзит, в прошлом турбо 100лс, а ныне атмо-валенок с крабом... Турба она ведь и с мех тнвд работать будет работать и никакой электроники.
Зы: для себя решил - как куплю дизельную легковушку, сразу начну подыскивать скорпа 2.9L, в качестве донора))).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
