ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН???//????
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 00:50 | Сообщение # 141
А ведь помогало.
Нагрев тосола и поддона.
Когда висит заказ.
А вот на метане заводился, даже когда инжектор-в хлам. Практика и теория-вещи разные. Бывал и шнурок от друга на Хайсе. biggrin
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 00:54 | Сообщение # 142
TimothyUA, скорее, помогал нагрев поддона. А тосол-- так, чтобы не заскучать, пока масло в поддоне греется. biggrin
Quote (TimothyUA)
Бывал и шнурок
Надёжная вещь! Серьёзно. Только аккуратненько...
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:37 | Сообщение # 143
Не знаю...Просто поддон не канал иногда. angry
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:11 | Сообщение # 144
Хех, у меня на спидометре 430 000 и это вряд-ли правда.
Транзиты ходят до лимона, по крайней мере, 700 000.
Но это не значит, что он будет заводиться зимой)))
После определенного времени компрессия падает, и начинается радость. Вообще я обожаю дизель, совсем не собираюсь доказывать, что бензин лучше. Но бензин проще, а дизель в неидеальном состоянии-еще та задача, и предупредить о подводных камнях-наш долг. Вообще всегда надо говорить, как оно есть. Вот пример. Был у меня один клиент, все расспрашивал о бусе. Хотел себе взять, с чего-то он думал, что грузоперевозки-это самое оно, хотя у него неплохой доход от ремонтов и свадеб. Так вот я ему все рассказал за грузоперевозки, за Транзит- что это за машина, как она гниет итд. Но человек уперся рогом и как-то звонит мне, мол так и сяк, взял Транзита, а в дороге рессоры через пол вылезли. А я что говорил? Пусть зимы дождется-вот будет весело.
Транзит просто так не продают. Это не та машина, от которой разумно избавиться.По надежности, неприхотливости и функциональности я я не знаю другой такой бус.
Сообщение отредактировал TimothyUA - Понедельник, 12.11.2012, 11:12
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:25 | Сообщение # 145
Quote (kott1512)
- потеря разгонной динамики и снижение максимальной скорости в среднем на 5-8%;
на двигле 115л.с. это практически не ощутимо
Quote (kott1512)
- увеличение высоты центра тяжести, а также появление необходимости не только проходить ТО, но и ездить на опрессовку ГБО раз в два года;
в чем проблема съездить на опрессовку?на то смотрят только на бумаги
Quote (kott1512)
- при использовании газа в качестве топлива не только падает мощность двигателя, но и увеличивается расход газа - он оказывается на 15-30% больше, чем бензина.
это из практики или все теория?
я нисколько не против дизеля,но те доводы,что приводятся здесь,просто смешны.повторюсь еще раз,на пропане у меня стоимость 100км на треть меньше чем на дизеле.
Quote (vodilka)
Кап ремонт бензинки даст 100-150тыс., потом замена колец, потом каждые 70-100тыс. замена колец
на моем пробег по спидометру 350 т,и врядли в нем кто то что то делал .за мои 100т я в двигле менял только свечи.
Добавлено (12.11.2012, 11:25)
компрессия вкруговую 12
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:31 | Сообщение # 146
Ликбез.
Пропан ГБО 2-го поколения, установленное на карбюраторные-моноинжекторные двигатели, будет брать больше газа. чем бензина.
ГБО 4 поколения, установленное на полный инжектор, будет брать один к одному и потеря мощности компенсируется установкой вариатора.
Метан-же, ему пофиг-чем мощнее мотор, тем меньше метан будет брать.
Если кто сомневается, поройтесь по инету. Ведущая страна в Европе по использованию метана-Италия, которая на многие авто клепает ГБО с завода-изготовителя авто.В Италии на 2012 год по дорогам бегает 785 000 машин на метане.
Мифы и легенды о ГБО давно канули в прошлое.
http://www.youtube.com/watch?v=fBXS21uh6lc
тест на взрывы-бензин, газ от профи, газ от дяди Васи
http://www.youtube.com/watch?v=RPe1W0xWyAU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9HB3EAEwN0s&feature=fvwrel
Mazda 1,6 LPG test
Сообщение отредактировал TimothyUA - Понедельник, 12.11.2012, 13:40
921 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:48 | Сообщение # 147
Quote (kott1512)
У брата моего старшего неодна Газель маршрутка была!!
вот только не надо путать машины с газелью!!!
Quote (TimothyUA)
фактически ,так и есть.
если метан,то стоимость заправки вообще копейки и никакой дизель тут не сравниться,но минус метана в стоимости установки и малом количестве заправок на трассе,но если только по городу ездить,то проблема сразу отпадает
921 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:46 | Сообщение # 148
Quote (kott1512)
Думаю, не случайность...
конечно не случайность
Quote (kott1512)
все поджаты были.
зажатые клапана и на бензине и на соляре горят
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:19 | Сообщение # 149
Quote (kott1512)
А кто-нить из редуктора сливал отстой после заправок газом? Я видел скока гадости в нашем газе!!!!
Не знаю как в автогазе, но в бытовых балонах конденсата тьма.
1051 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:54 | Сообщение # 150
15 лет назад я тоже такой был-хаял газ, дизель))
Теперь и газ и дизель хвалю.
