Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2009, 10:11 | Сообщение # 301
Quote (likhas) А сколько масла уходит, обычно, при полной замене (сколько покупать)? 7 литров
likhas
34 поста
Дата: Среда, 29.07.2009, 13:02 | Сообщение # 302
Спасибо всем. Взял Comma. Машинка пошла тише, мягчею Погляжу что дальше будет.
Ford Transit. 12.2004. Дизель 2.0.
тракторист
66 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 09:40 | Сообщение # 303
как открутить масленый фильтр???пробовал ключом на 36 но крышка масленого фильтра пластиковая --ключ срывается аль может чемто другим крутить нужно??
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Тараскин
25 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:22 | Сообщение # 304
на 36?вроде маловат размерчик для масляного фильтра...не знаю как ФТ 2004,а для обычных фильтров мона купить ленточный ключ,можно льняной бельевой веревкой(фильтр тщательно протереть,намотать на него веревку и за свободный конец тянуть,там главное стронуть с места, дальше проще),а можно цинично пробить фильтр длинной отверткой и крутануть(но в этом случае все в округе будет в масле)
ФТ 2000 г (который тот еще) коротыш, вэн, 2,5д
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:34 | Сообщение # 305
Тараскин, ну ты и жесток.... ,а можно цинично пробить фильтр длинной отверткой и крутануть(но в этом случае все в округе будет в масле) если не спешить, и дать маслу стечь - то можно обойтись и чистыми руками. PS Веревка рулит всегда .
бобёр
257 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:41 | Сообщение # 306
Пробить нельзя, т. к. крышка при смене фильтра не меняется. Я использую плоский накидной ступичный ключ от ГАЗ-24. Думаю что в магазине можно свободно купить. А можно и спец. ключём для съёма масляных фильтров классики.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:47 | Сообщение # 307
бобёр, а где ты видел на Форде разборный масляный фильтр?
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:11 | Сообщение # 308
В новых меняеться вроде тока вставка,а корпус остаеться старый.
Vova
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:25 | Сообщение # 309
Quote (тракторист) ford transit 2004г.2.5tdi(инкассация)санкт-петербург 2,5TDI на Транзиты шел до 2000 г.в. Скажи точнее, какой у тебя двигатель.
бобёр
257 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:36 | Сообщение # 310
Quote (zh170671iaa) а где ты видел на Форде разборный масляный фильтр? Например у меня, меняется только фильтрующий элемент.
