Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 12:52 | Сообщение # 321
Непонял? Вроде все нормально снялось? Как и должно.И покажи откуда сочится,может крышке хана.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 18.11.2009, 12:54
z10n
221 пост
Дата: Среда, 18.11.2009, 14:44 | Сообщение # 322
ну как же нормально когда тут целиком весь узел снимается(второе фото) ((( Разве не верхняя пластмассина только должна сниматься, на которой лейка нарисована? Из-под этой верхней пластмассовой крышки, точнее - из-под ее защелки соится масло и капает на шланг радиатора - полоска масла видна на фотках.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 14:53 | Сообщение # 323
Quote (z10n) ну как же нормально когда тут целиком весь узел снимается Так и задумано. Quote (z10n) Из-под этой верхней пластмассовой крышки, точнее - из-под ее защелки соится масло А вот под этой крышкой должна находиться резиновая мембрана,правда когда сильно прут картерные газы,т.е. изношена поршневая,ее "умельцы" удаляют,дабы облегчить газам путь. Вот после этой процедуры возможно и потекла твоя крышка.
487 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:04 | Сообщение # 324
Quote (Микола) А вот под этой крышкой должна находиться резиновая мембрана Нету там никакой мембраны. Покупал новую, смотрел - просто губчатый фильтр и всё
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:10 | Сообщение # 325
Quote (Кровельных-дел-мастер) Нету там никакой мембраны. Покупал новую, смотрел - просто губчатый фильтр и всё В оригинале стоит.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 18.11.2009, 15:32
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:21 | Сообщение # 326
Quote (Микола) В оригинале стоит. Так точно! По ней сетка, даж промывал один раз от делать нефиг.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
v_a
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:25 | Сообщение # 327
Quote (z10n) Из-под этой верхней пластмассовой крышки, точнее - из-под ее защелки соится масло и капает на шланг радиатора - полоска масла видна на фотках. Потом из этого места(на патрубке) в самый неподходящий момент вылетает тосол))
z10n
221 пост
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:57 | Сообщение # 328
Я так понял, что сделав как на втором фото, я заливаю масло правильно? ОМГ, немного отличается от других автосов ))) В Мерсе 201 просто крышечка откручивалась аккуратно, а тут целый девайс вынимается ))) Значит, чтобы масло не текло, надо отковырять крышку и восстановить резиновый уплотнитель. Спасибо, разобрались!
Vlad73
Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:40 | Сообщение # 329
Влил 10w40- это уже хорошо... не едешь больше 8-9тыс- и всё гут!!!главное не переезжать ресурс масла.... А мнений разных ровно столько, сколько разных фирм производителей масел.
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Marmon
369 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 12:13 | Сообщение # 330
Quote (тракторист) как открутить масленый фильтр??? Если хорошо "прикипел" - беру наждачку, обматываю вокруг фильтра и одной-двумя руками (как пространство позволит) выкручиваю. Наждачка как "антипробуксовка". Не надо его сильно закручивать ..
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
