Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:06 | Сообщение # 511
Тааак, мнения разделились. smile
Quote (zh170671iaa)
отговариваю , 100% отговариваю.
Хотелось бы подробнее, какие минусы?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:09 | Сообщение # 512
Wiktorin, ручки чешутся залить? biggrin
101 пост
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:13 | Сообщение # 513
zh170671iaa, ручки чешутся промыть, но сомневаюсь.
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:18 | Сообщение # 514
Quote (Wiktorin)
минус очевиден, промывочное масло не сольется полностью ни каким образом и продолжит мыть(обесценивать) свежезалитое новое масло.
101 пост
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:27 | Сообщение # 515
v_a, речь не про промывочное масло, а про солярку, которая просто проливается через движок. Двигатель не заводится!
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:29 | Сообщение # 516
Хуже не будет. имхо-имховое.
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:33 | Сообщение # 517
Часть солярки останется в головке, часть в поддоне, лучше точно не будет!
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:33 | Сообщение # 518
Wiktorin,
Quote
Хотел бы узнать мнение о таком способе промывки движка: после слива масла, в движок выливается ведро, очень сильно нагретой, паяльной лампой, солярки. При этом, сливная пробка не закручивается, и солярка насквозьняк пролетает через двигатель, а в месте с солярой выходит много грязи.
Лично я против такой промывки.Лучшая промывка движка это промывка тем маслом на которое собираешься перейти.Заливаешь первый раз до мин. уровня ездиишь 500-1000км.,сливаешь,заливаешь опять ,едешь500-1000км, сливаешь.Ну а потом заливаешь до нормы и катаешься до следующей замены.Минус один -дорого.Зато никаких косяков. biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 10.02.2011, 22:35
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:37 | Сообщение # 519
это извечный вопрос мыть или не мыть (чем угодно). если я разбираю двигатель в процесс ремонта да я его мою и бензином и ДТ и даже уайт спиртом под давлением от компрессора (чистит на ура) но если простая замена масла не надо лучше, поменять масло с фильтром через 1000 км 3 раза, по карману бьет да, но двигатель скажет спасибо это мое мнение biggrin
101 пост
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:37 | Сообщение # 520
Hach, а сам не пробовал?
