Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:45 | Сообщение # 531
Quote (Wiktorin)
6-ти литровую канистру, всю и залью
не зальёшь всю!!!....будет больше верхнего.....невозможно слить всё старое-как не крути....при заливе остановись на последнем литре ...заведи...постоит,проверь уровень и убедись.....
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:16 | Сообщение # 532
Vlad73,
Quote
Один старый водила подсказал как слить почти всё .В сливное отверстие суёшь скрученную тряпочку ,по ней все остатки стекают.Вопрос времени.Сам пока не пробывал.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:08 | Сообщение # 533
Quote (Vlad73)
Возможно!После слива через пробку самотеком беру шприц 20 куб.надеваю кембрик с прикрученной к нему согнутой медной проволочкой и через сливное высасываю всё остальное.Долго,норезультативно!
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:30 | Сообщение # 534
sanek3, так не в поддоне остаётся весь остаток.......снимал когда-нибудь клапанную крышку...там много технологических проёмов...в масляных каналах---вот и набегает......когда на пункте замены масла высасывают через щуп то прямо с дна поддона.......ну ё-маё...я ж уже раз 25 менял масло в бусе---и честно говоря сам всегда удивляюсь,что не могу залить 6л.---ЧЕМ И ОГОРЧЁН!!!!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 21:17 | Сообщение # 535
А не проще-ли чуть чаще менять масло, пока ОНО не превратилось в нигрол? biggrin
блог
Дата: Суббота, 12.02.2011, 00:42 | Сообщение # 536
Quote (Yavpator)
несомненно и неоспоримо!!!!-этот "поступок"((перепробег)) вообще не берётся во внимание, вернее не обсуждается......конечно же своевременная замена "крови"(масла) продлевает в разы ресурс ДВС и предотвращает вероятность "голодания" на парах трения..
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:25 | Сообщение # 537
Вот мои обновки,щас пойду заливать!
Прикрепления: 8976020.jpg (188.6 Kb)
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Четверг, 24.02.2011, 23:58 | Сообщение # 538
есть такая новость ...скоро на рынке появится масло( с допусками для авто- 2011) класса по API SN......последним был класc SM/.......а по дизельной группе CJ
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 21:33 | Сообщение # 539
Quote (Vlad73)
Vlad73, а по-русски,коротко хотя бы. интереса ради.
Quote (Vlad73)
немножко иронии...
"а по допуску новое масло будет соответсвовать допускам и качеству 2000года для "ТАВРИЯ НОВА""... smile
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
668 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:52 | Сообщение # 540
Quote (Vlad73)
Почему тогда у иеня получалось заливать?
Добавлено (12.03.2011, 20:52)
Quote (Trafik)
С таким брендовым маслом этот фильтр как-то не вяжется.
