Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 13:02 | Сообщение # 541
Всем Привет!!! Сегодня пришло время очередной замены масла!!!
Такого масла как я покупал уже нет у нас в городе, пришлось менять фирму масла на другую!!!
Вообщем поездил я по магазинам и остановился на LIQUI MOLY синтетике:
Вот такое:
На всякий случай:
Фильтра поставил MANNовские:
Воздушный:
Маслянный:
Не знаю, попробую на этом масле, говорят германское, одобрено Fordом, есть все допуски!!!
Прикрепления: 4880653.jpg (131.8 Kb) · 9282249.jpg (113.6 Kb) · 7487425.jpg (116.3 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 17:26 | Сообщение # 542
Я вопрос производства масел не изучал но внутреннее чувство подсказывает что наценка производителей составляет около 1000 % Т е здесь аналогично запчастям чем больше производство тем дешевле зап части А если бы все масло было из одног котла то оно бы стоило в 10 раз дешевле а так каждой фирме надо окупить затраты пока данную марку масла покупают Ну ка знатоки просветите нас
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 18.03.2011, 18:01 | Сообщение # 543
shamilageev, Стоимость рекламы новых продуктов до 70% себистоимости самих продуктов..... Только серьёзные и состоятелные компании способны выдержать промежуток времени от выпуска до окупаемости торговой марки при необходимости активной раскрутки... Зато потом раскрученая марка кормит всю линейку продукции фирмы... И тогда в пропрцию цены товара вмешивается прибыль в среднем размере до 40%, т.е. получается что то такое: 30% реклама, 30% стоимость производства и 40% прибыль, состоящая из стоимости торговой марки + примесь прибыли от продажи других продуктов... Чото такое... И поэтому зажигалка зипо стоит дороже всех аналогоф по дОбыче Огня... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
1769 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:58 | Сообщение # 544
Quote (kasjavka)
Да уж цену они железно держат Я в Экзисте хотел купить 20 литровую или 40 литровую но разницы никакой даже на 200 литров
Shustryi Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 17:41 | Сообщение # 545
Сегодня поменял масло. Двигатель работает мягко и помоему на этом масле тяга лучше. Пробовал заливать присадку SMT.
Был ли результат??? Масло от замены до замены не подливал и раньше. Просто заливаю немного выше середины, когда приходит время замены, уровень немного ниже середины (между метками на щупе) Меняю каждые 10000.
Прикрепления: 4923673.jpg (175.5 Kb)
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH
грузовой, удлинённый, подвышенный
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:29 | Сообщение # 546
Shustryi, при увеличении фотки смог прочитать на канистре допуски ...хороший выбор..одобряю..и про "арал" не слышал ничего плохого...всего хорошего!! biggrin
56 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:12 | Сообщение # 547
Nokia biggrin
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 08:59 | Сообщение # 548
Проездил на этом масле 80000км.(общее),прошёл 4 ТО,у Диллеров чтоб с гарантии не слететь каждые 15000км.,там это масло льют,буду продолжать лить сеё масло,только замену сократить до 10000.
Прикрепления: 7429519.jpg (11.9 Kb) · 8262105.jpg (26.3 Kb)
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
Дата: Пятница, 01.04.2011, 09:49 | Сообщение # 549
Radik, Comma отличное масло...и грамотно подобранное к твоему мотору......можешь всё-же ездить около 12-13 тыс...их слова соответствуют правде......но у тебя правда своя...такой тип масел применяется с 2007(тип моторов).......только просьба ...найди на канистре классификацию по API...напиши ,какие там буквы....это важно....я не мог рассмотреть...разрешение маленькое
56 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:13 | Сообщение # 550
Quote (Radik)
Что стоит эта формула?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
