Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:47 | Сообщение # 561
Quote (Leha-Transit) В универе был преподаватель, он считал: масло к 40 тысечам только начинает прирабатыватся. Не спросил я, что он имел ввиду. Он про масло в голове у себя, наверно говорил и не тысячам, а годам
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
SIRUY55
69 постов
Vlad73
Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:16 | Сообщение # 563
Quote (SIRUY55) Обязательно промывать двигатель перед заменой масла что было залито не знаю? необязательно...даже не рекомендую. Quote (SIRUY55) В магазине сказали что можно смело ездить 15 тис. до следущей замены это правда ..правда...но из-за некачественных "солярок" на заправке..ресурс чуточку уменьшается .....ну -хотя-бы 14-13...так будет лучше для мотора ... Quote (SIRUY55) сказали что 4 или 5 не бывает ....действительно только 1 и 205 http://www.otzyvua.net/motornoe-maslo-aral.html Добавлено (17.05.2011, 20:16) --------------------------------------------- .......но это масло БЕНЗИНОВОЕ :nono:[b]
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 17.05.2011, 20:17
ESTITAN
2 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 22:34 | Сообщение # 564
А как Вы смотрите на оригинально масло FORD Formula F 5W30?
FT 115t350 2.4 TDE 2006 год FT 140t460 2.4 TDCI 2008 год спарка
Vlad73
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:11 | Сообщение # 565
ESTITAN, суть вопроса?вот скажите что там за буквы после "API"...тогда и скажу про масло
ESTITAN
2 поста
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:18 | Сообщение # 566
API SM/GF вроде, просто это масло рекомендуется заводом
Vlad73
Дата: Четверг, 19.05.2011, 12:17 | Сообщение # 567
Quote (ESTITAN) просто это масло рекомендуется заводом ......и идеально подходит для бензиновых транзитов!!!!! ...а если у тебя дизель то выбор должен пасть на масло СУГУБО дизельное, а не универсальное---как это...... ESTITAN, после АПИ должно быть CI-4 (лучшем случае)....значёк "/" разделяет как для дизельных и бензиновых....прочитай тему------S-для бензина,,,,,С-для дизеля...так вот что на первом месте-для того и лучше..................................Советую-потому-что знаю....и потому,что одной крови
BenVladen
117 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 14:14 | Сообщение # 568
Я пользуюсь маслами Comma: зимой - Eurolite (10W40) летом - ХТ2000 (15W40 полусинтетика) Очень доволен. Из присадок доволет только российским "Феномом" (друг привозит из Зеленогорска (там завод по производству)). Проверено - эффект есть!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 19:35 | Сообщение # 569
Залил в двигло Ford 15W40 Дания,по 800р 5-ти литровая канистра.Пока нормально,через 8 тыков отпишусь.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
SIRUY55
69 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 17:55 | Сообщение # 570
Quote (Vlad73) .......но это масло БЕНЗИНОВОЕ :nono:[b] Почему бензиновое , вот его характеристики с оф.сайта: Специальное низковязкостное моторное масло высшего класса для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по технологии Aral-синтеза согласно требований Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover. Отличается особенно низкой вязкостью при высокой скорости сдвига (HTHS менее 3,5 мПа*с). Способствует экономии топлива, соответствуя норме ACEA A5/B5 (также предыдущей A1/B1) и самому высокому стандарту американско-японского комитета по стандартизации масел ILSAC GF-4. Спецификации ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF; ILSAC GF-4 Допуски Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C И главное у него есть мой допуск Ford WSS-M2C913-A В руководстве по експлуатации у меня написано допуск Ford WSS-M2C913-A,Спецификация ACEA A1/B1Добавлено (21.05.2011, 17:55) --------------------------------------------- Или я не туда смотрю и не то читаю обясните что не так, правда масло уже залил жаль будет если дал штангу ну если что поменяем еще раз
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
