Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:11 | Сообщение # 571
BenVladen, Из Зеленограда наверно,так как у нас в Зелике Феном делают!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:16 | Сообщение # 572
Полусинтетическое моторное масло TOTAL0QUARTZ07000010W-40 разработано в соответствии с требованиями спецификаций бензиновых и дизельных двигателей легковых и небольших грузовых автомобилей. TOTAL0QUARTZ07000010W-40 специально рекомендовано для применения в двигателях с турбонаддувом, включая многоклапанные. TOTAL0QUARTZ07000010W-40 обеспечивает высокие эксплуатационные свойства в условиях максимальных нагрузок при вождении по автостраде и в городе, в любое время года. TOTAL0QUARTZ07000010W-40 полностью пригодно для автомобилей, оснащенных катализаторами и использующих неэтилированный бензин или сжиженный газ.
Лью вот такое масло+mann фильтры smile
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:44 | Сообщение # 573
SIRUY55,
Quote (SIRUY55)
Спецификации
ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF; ILSAC GF-4
Допуски
Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C
И главное у него есть мой допуск Ford WSS-M2C913-A
[b]
Добавлено (22.05.2011, 18:38)
SL---для бензиновых а уж потом для дизельных.....просто это масло универсальное......и сливать его не надо...оно тоже классное........но масло "СУГУБО" дизельное лучше (дольше держит во взвешенном состоянии продукт горения ДТ...я уже в теме и в личках парням не раз писал ...повторюсь по API CI-4---вот самое современное масло(одобренное производителями) .....и оно кстати тоже подходит для бензинового двс...но во вторую очередь......обрати внимание....чем дальше вторая буква по алфавиту после S" и"C"-тем пакет присадок и допусков у него круче...золотое правило.......
...но это не означает ,что его надо лить в старые машины....для их годов соответствуют свои спецификации.......
и последнее ...вроде масло-масляное...а пади и влей не то...и чё.....можно натворить беды surprised
Добавлено (22.05.2011, 18:42)
...........это тебе поможет разобраться
SL Гарантийные требования к бензиновым двигателям 2001 года выпуска Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 2001 г. и позднее.
SM Гарантийные требования к бензиновым двигателям 2004 года выпуска Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 2004 г. и позднее.
_________________________________________
CI-4 Представляет собой значительное увеличение качества по сравнению с категорией СН-4. Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы (от <0,05% до <0,5%) в тяжелом режиме, разработанных с учетом норм токсичности выхлопа 2002 г. и суровых условий эксплуатации, возникающих в результате использования систем рециркуляции отработавших газов.
CJ-4 Для использования в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях отвечающих последним требованиям по эмиссии выхлопных газов 2007 года. Данные масла составлены для использования в любом сочетании с любым дизельным топливом с содержанием серы до 500 ppm или 0,05% от веса.
Эта новая категория специально разработана в соответствии со строгим законодательством по выбросам в окружающую среду и более суровыми условиями работы двигателей, оборудованным системами очистки выхлопных газов.
[b]
Добавлено (22.05.2011, 18:43)
«S» - СИСТЕМЫ ИСКРОВОГО ЗАЖИГАНИЯ (бензиновые, пропановые, на сжиженном природном газе)
SL ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2000г. ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, начиная с 1 июля 2001 года производства. В дополнение к общему повышению качества таких масел, новый стандарт направлен в частности на снижение летучести масел, продление их срока службы, повышения топливной экономичности и совместимости с системами контроля токсичности выхлопа. Масла, соответствующие категории API SL, могут использоваться также в том оборудовании, где рекомендуются категория API SJ и более ранние классы обслуживания.
Добавлено (22.05.2011, 18:44)
«C» - СИСТЕМЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СЖАТИЕМ (дизельные двигатели)
CI-4 (CI-4 Plus) ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2002 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как шоссейного, так и внедорожного транспорта, где содержание серы в топливе может варьироваться от менее 0,05% до менее 0,5% по весу. Новая категория разработана согласно жестким экологическим нормам и с учетом жестких условий эксплуатации, вызванных оборудованием двигателей системами рециркуляции отработавших газов (EGR). Масла, предназначенные для этого класса обслуживания, уже производятся компанией «Petro-Canada» и могут также применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям API CD, CE, CF-4, CG-4 и СН-4.
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 11:10 | Сообщение # 574
Quote (Vlad73)
Спасибо за то что все как говорится разжевал.На следующую замену подберу API CI-4 если в АРАЛ такое есть. Я чесно говоря на арал остановился потому что оно не на каждом шагу продается по сравнению с кастрол, шел и т. д. а значит меньше шансов наткнутся на подделку.
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 12:41 | Сообщение # 575
Quote (SIRUY55)
...таки ДА!!!
Quote (SIRUY55)
конечно есть....без этих параметров производитель потеряет львиную долю потребителей, которые ездит на таких "параметрах" масла
...возможно ты и разницу не почувствуешь...но то что теперь ТЫ будешь грамотно осведомлён- почему именно так надо, а главное понимать почему оно лучше для мотора......удачи--было приятно поставить на путь истинный ещё одного брата по крови..... biggrin cry wink
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 13:35 | Сообщение # 576
Друзья, а мне тут посоветовали залить нано-присадку в двигатель и в топливо Suprotec ... кто не лил все в восторге единственное цена 100мл - 1000 руб)... но надо 200 туда и 200 в топливную.... Кто нить пробывал?
Что нть посоветуете залить в коробку сейчас налит Кастрол что по книжке написано было, а то у меня фигачит первичный вал переодически....как нить мона загасить? Скоро продавать а коробку менять не хочется, все отлично работает!!!
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:02 | Сообщение # 577
Quote (mouse812)
Не лей в топливную НИФИГА!Если уж так сильно руки чешутся,то лучше залей Хадо.Хуже от него не будет,проверено лично.Кое что восстанавливает,но если агрегат убитый-не поможет,только немного оттянет кончину.
224 поста
Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:50 | Сообщение # 578
sanek3, спрашивал на сайте супротека что помогает ТНВД а форсунки не трогает....чем хадо то лучше?
Добавлено (10.06.2011, 00:50)
Залил Супротек в топливную и в двигатель....реально ощутим прирост динамики,двигателль потише работает...счас буду 2ую часть заливать после замены...
irenne Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:28 | Сообщение # 579
Салют коллеги:)
Пробовал ли кто, или имеет что сказать из чужого опыта, использование в моторе импортного "грузового" моторного масла, а-ля из 30 литровых канистр для грузовиков.
ELF 10W40 (20L) Performance Experty_масло моторн п/синт! \VOLVO VDS-3,MAN 3277,MB 228.5,RVI RXD/RD2
Mobil 10W40 (20L) Delvac XHP Extra_!масло моторное\ API: CF, ACEA: E7/E4
Буду признателен.
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
Сообщение отредактировал irenne - Четверг, 23.06.2011, 13:46
Дата: Четверг, 23.06.2011, 16:03 | Сообщение # 580
Quote (irenne)
API: CF
...это не последний класс масла...после него идёт ещё 4 ....CF-2.CG-4.CH-4 CI-4.CJ(наивысший-евро 5)для DPF фильтров(сажеулавливатель)
Добавлено (23.06.2011, 15:55)
Quote (irenne)
...ну это как бы всегда лучше....как правило на этих маслах увеличенный пробег....ведь фуры как пойдут на месяц по "кругу" и в дороге менять не всегда приходится....но там объём залива масла 24-38 л.....
а лучше оно тем, что масло для тяжело нагруженной техники может больше "в себя принять" сажы......отсюда и ресурс
Добавлено (23.06.2011, 16:03)
Delvac XHP-это серия для тяжёлых условий эксплуатации....плохого сказать ничего не могу, так как есть масла хуже и лучше......просто вопрос в цене......если цена честная, то можно ездить...для меня оптовика, торгующего маслами и ГсМ, ценовая политика устанавливает рыночная экономика, а для потребителя(конечного)---наглость продавца.. smile :) wink
Сообщение отредактировал Vlad73 - Четверг, 23.06.2011, 16:04
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
