Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
poshuk Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:54 | Сообщение # 611
Влад, прошу помощи в выборе фильтров и масла для моей машины. Если Вам не сложно наберите меня по тел. 050-49-72-006, или оставте свой контактный номер.
С уважением, Сергей.
Ford Tranzit 2005 2.0 CDTi
колобок Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:34 | Сообщение # 612
У меня поломалась турбина ушло масло залил другое завел двигатель на несколько минут слил в масле отстоялась немного стружки поможет ли какая нибудь присадка
FORD TRANSIT 2000 турбодизель
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 01:17 | Сообщение # 613
Quote (колобок)
немного? это сколько? вообще вапрос канешна интересный?...если кинуть в поддон магнит...то за некоторый период на нём будет столько стружки!!!..только вот люминий не магнитицца....эту проблему на себя берёт фильтр...возможно свежее масло при "сливе" вымыло накопившуюся стружку за "долгие годы"...
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 31.12.2011, 01:09 | Сообщение # 614
Подскажите, а какой оригинальный масляный фильтр ставился на бензинки?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:14 | Сообщение # 615
Добрый всем вечер. Когда брал свой транзит, было залито Manol полусинтетика и пробег на нем от замены 3000. Съездил в Могилев, а потом в Минск половины щупа как и небыло. Долго думал какое масло залить, выбор пол на Mobil x1 10w40 минералка. За месяц 16 поездок на Москву, две замены масла и от замены до замены ни капли не взяло. И теперь только Mobil. РЕКОМЕНДУЮ biggrin
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:21 | Сообщение # 616
Quote (valtus)
....есть возможность написать, что написано после АРI......(сзади на канистре должно писаться.....
85 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 23:04 | Сообщение # 617
Точно не помню но вроде SJ/SE/CF(последнее точно)
Добавлено (05.01.2012, 23:04)
Кстати последний раз масло брал в Чернигове турецкое разницы и не почувствовал
Дата: Пятница, 06.01.2012, 00:34 | Сообщение # 618
опасения подтвердились surprised ....дружище ...ты ездишь на "бензиновом" масле....по айпи разделитель"/"....если "S"-,бенз.....если па первом месте после API "C"сугубо дизельное
стараюсь в этой теме помогать с выбором....т.к. это связано с моей работой....
Сообщение отредактировал Vlad73 - Пятница, 06.01.2012, 00:34
85 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:12 | Сообщение # 619
Здесь уже читал что если разделено"/"- то значит оно универсальное. Перед покупкой данного масла навел о нем справки- и в большинстве случаев оно идет как универсальное. Да и на каком-то сайте на днях наткнулся, что именно токой мобил рекомендуется для старых ФТ.
Спасибо за замечание, теперь буду внимательнее относится к выбору масла( стандарты тчательно сегодня изучил)
Добавлено (06.01.2012, 01:05)
Здесь уже читал, что если разделено"/"- то значит оно универсальное. Перед покупкой данного масла навел о нем справки- и в большинстве случаев оно идет как универсальное. Да и на каком-то сайте на днях наткнулся, что именно такой мобил рекомендуется для старых ФТ.
Добавлено (06.01.2012, 01:11)
Вот ссылка: http://transit-club.com/forum/24-1410-166525-16-1324837716
Добавлено (06.01.2012, 01:12)
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:14 | Сообщение # 620
Quote (valtus)
...это как резина---есть дождевые слики и зимняя(мягкая очень)..а всесезонка--это для тех,кто себя успокаивает, чтобы не брать комплект зимней резины и не переобуваться......
но ведь на зиней (сугубо)-уверенней зимой...так и масло...
поэтому советую проехать на 2тыщи меньше и поменять на "дизельное"...прочитай в теме --не хочу повторятся....удачи...береги мотор-он как сердце....а масло-это кровь
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
