Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:28 | Сообщение # 631
Лью COMMA 5W30 синтетика с поправкой форд, до этого shell полусинтетика но двигатель с наступлением холодов стал плохо проварачиваться сейчас проблем нет.
Svoi
4 поста
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 15:07 | Сообщение # 632
Спасибо Vlad73 за рекомендации! Закажу себе двадцаточку. А ездить больше 10тыс. не планирую на одном масле.
Tourneo Transit 280 Bus 2005 2.0D
Vlad73
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:43 | Сообщение # 633
Quote (Svoi) А ездить больше 10тыс. не планирую ....значит любишь свою машинку!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Среда, 08.02.2012, 22:52 | Сообщение # 634
Quote (alexandr71) Лью COMMA 5W30 синтетика с поправкой форд, до этого shell полусинтетика но двигатель с наступлением холодов стал плохо проварачиваться сейчас проблем нет. как сменил масло стало лучше? тоже лью шел 10в40.полусинтетика.на холоде тоже самое плохо крутит.
leha62
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:00 | Сообщение # 635
после переборки хочу залить кастрол 5w40,стоит ли в мой движок лить синтетику(2.4 дизель 1980 года) или проще полусинтетику либо минералку?
бегемот.2.4д 1980
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:13 | Сообщение # 636
leha62, я вот общался с мотористами после перебора что залить они сказали ка полный кап заливай минералку чтоб все притерлось, тысечу проедешь мол потом менять на синтетику хорошую, а вот какую именно сам даже не знаю???7
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Vlad73
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:23 | Сообщение # 637
Первая часть совета правильная...да притёрлось и через тысячу слил--там действительно будет много всякого " образива"..а вот лить синтетику в двигатель такого года -даже противопоказано( а если углубиться в причину -почему нельзя--то по-простому: наличие присадок и "способностей"(свойств) этого масла в таком двигателе--ВОПЛОЩЕНЫ не будут!!!!(а деньги будут заплачены)--ЯСНО?......можно продолжать ездить и на минералке 15w40(если как бы поменять ближе к теплу и "впредверье" лета)...ну а если период замены застанет холода, то на полусинтетике конечно...ибо минералка гуще гораздо на морозе....
leha62
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:29 | Сообщение # 638
bunker2010bujhmспасибо.Добавлено (12.02.2012, 21:29) --------------------------------------------- Vlad73, спасибо. Придерживаюсь тогоже,но мотористы говорят либо минералка(хорошая) либо синтетика,только вот зимой холодно,для минералки не айс,а полусинтетика говорят не то не сё.Вот такое есть мнение.
бегемот.2.4д 1980
wins1982
85 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:59 | Сообщение # 639
Приятель залил стабилизатор масла( на упаковке было написано, что устраняет течь) по-моему хай гир. На следующий день утром было - 20, авто естественно не заводится. Ну он с толкача начал заводить. Машина завелась, конечно, но после непродолжительного времени заглохла. Короче мотор колом встал. Дальше в бокс на отогрев. Попробовали провернуть колено вручную хрен.Сняли поддон, а масло даже не льётся, короче отвертка стоит в нем. Разборка показала провернутый вкладыш 2 шатуна и заклинившый распредвал. Распредвал вытащить не могли. Головку выкинули на помойку, даже с неё снимать ничего не стали, все в стружке было. Вот так. А мотор был нормальный, заводился в мороз. Да, кстати, машина транзит 91 года. Не советую лить всякую подобную дрянь. Масло зачем загущать? Вот насчет ER был опыт. Меняли головку на бензиновом транзите и увидели выработку большую в котлах,был последний ремонтный размер(назывался даже запасной) масло хавал,залили 2 баночки ER и реально заводится лучше стал, масла меньше уходило, но все-равно уходило. Потом опять головку снимали, прокладку менять и выработка на глаз уже показалась меньше. На цилиндрах какой-то бело-прозрачный налет был, твердый довольно и буртиков на ощупь не было. Хотя видно было, что под этим налетом белым вроде он есть . Не знаю как к этому относиться. Себе я все-равно не лью ничего кроме масла
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:15 | Сообщение # 640
Наш двигатель Chempion помоему 56года? если не ошибаюсь,тогда то и слов таких не знали! 10W30-для Америки самое то!
