Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 09:12 | Сообщение # 651
"ЛУКОЙЛ СУПЕР" API SG/CD очень старые требования. Тут хоть более менее "ЛУКОЙЛ ЛЮКС" 10W-40 SL/CF К примеру тоже ВР имеет лучшие х-ки от Лукойла супер API SL/CF и по стоимости чуть дороже на от Лукойла всего рублей на 120 Дело конечно каждого, но это экономия на спичках.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:12 | Сообщение # 652
Quote (Pavlyxa) это экономия на спичках. Смотря с чем ровнять.Я имел ввиду полусинтетику,что лучше лукоил синтетика.
http://vovan.by/
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:31 | Сообщение # 653
vovanvovanich, Дело конечно ваше. Вот интерессно, сколько уже мотор пробежал на Лукойле у Вас? К примеру у меня после капиталки пробежал около 40 тыс. Когда менял задний сальник(побежал собака) снял поддон - там всё идеально чисто. Масла юзал: Эльф и Зик. Замена после 8тыс. Так как ежу по городу.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 04.03.2012, 22:33
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:16 | Сообщение # 654
Pavlyxa, Если верить спидометру под 300тыс.общий пробег.масло меняю также около 8 тыс.Три раза менял лукойл.Ещё думаю зависит от стиля езды,можно на самом крутом масле двигло сложить.
http://vovan.by/
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:35 | Сообщение # 655
Kendall 10-W30 CJ-4 уже три года,вопросов нет! Пробовал полусинтетику-слишком большой угар
vtx7
41 пост
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:55 | Сообщение # 656
У меня залито ZIC RV 10W-40 (На фото!) Я не выбирал ето масло. Просто прошлый хозяен заливал. Да и знакомые советовали... Что вы скажите о етом масле. Стоет мне его сменить или нет?
Добавлено(15.03.2012, 21:55) --------------------------------------------- Кстати... Я вот хочу поменять масло в коробке. Я думаю взять вот ето масло http://www.zic.com.ua/production/41-sintetichni-olivi-dlya-mexanichnix-transmisij-zic-g-f.html Как вы думаете стоет или нет?
Ford Transit, 1999г.в., 2.5TD, низкий, короткий R-14
* Бурение скважин на воду. Киев и Киевская область. http://voda.tep.su
Сообщение отредактировал vtx7 - Четверг, 15.03.2012, 22:01
v_a
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:58 | Сообщение # 657
Я на таком масле долго ездил, всё хорошо, но потом я обнаружил, что за каких-то 250км пробега при крейсерской скорости 120-130км/ч ушел почти литр, больше его не лью:) А брат ездит и нормуль, но он по городу 90% передвигается.
vtx7
41 пост
Дата: Суббота, 17.03.2012, 03:34 | Сообщение # 658
О_о А я то думаю... Чего масло немного ушло...Добавлено (17.03.2012, 03:34) --------------------------------------------- Просто ездил с Киева в Ровно. Так когда назад вернулся заметил что уровинь масла стал не значительно но ниже чем перед поездкой.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 23:07 | Сообщение # 659
Quote (vtx7) У меня залито ZIC RV 10W-40 для турблодизеля я лью ZIC 5000 10W-40, астальную абривеатуру нипомню, та ана написана на канистре))
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:11 | Сообщение # 660
Кто льёт ZIC то лучше использовать именно 5000, он отличается от простого RV лучшими смазывающими и моющими свойствами, интервалом замены.Quote (Hach) для турблодизеля я лью ZIC 5000 10W-40, астальную абривеатуру нипомню, та ана написана на канистре CI-4
