Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:03 | Сообщение # 671
Quote (v_a)
машины от скорости выше 120 км/ч,
Сколько у тебя оборотов при такой скорости? Хотя у тебя тахометра нет наверно? Посмотрел, так у тебя и колёса на 17 дюймов?
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 16:28 | Сообщение # 672
Таха нет, 120 - предел комфортной скорости, дальше кочегарить разве что при обгонах. 150 - предел для моста 4,11, даже с горы морор перестает крутиться, у моста 4,56 этот предел наступает на 135 примерно.
Quote (Кардан)
Пару годиков как, но в угоду красоты профиль ниже, вместо 225/50 стоит 215/50.
1670 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:19 | Сообщение # 673
Quote (v_a)
Да...это так! Только можно 142 выжать на полнопрофильной резине 195 той, и я так ездил. Хотя я не понял, почему так? Может с этой резиной спидометр врёт? Так и у тебя, может спидометр с такой резиной врать? У меня сейчас 185r14c, так максимум 135км.час.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:29 | Сообщение # 674
У брата, у которого 4,56 испытуемый, с новой 195R14с, при 100 по спидометру навик показывал 103-105 км/ч. на моих 215/50/17(по диаметру примерно равны 185R14c) при 100 по спидометру жпс показывает 98, но такие погрешности как по мне, не сильно делают погоду.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19:42 | Сообщение # 675
я на своём понял что 90- 100 для него самое то,а ещё лучше 80.Тогда и движка в кабине почти не слышно,мотору в кайф и масло на месте. Я как только купил мотался в Днепр(туда и назад 600 км) и только пересел с 21111.По привычке наваливал 120 всю дорогу, в результате поллитра масла нету.Он бежит...но по движку слышно что не в кайф(тахометра нету).Для таких целей иметь 2 машины, дай бог летом куплю... хочу ещё дизелька типа Каддика (хотя привык уже к бусику и на легковой шугаюся)
Сообщение отредактировал andostapenko - Понедельник, 26.03.2012, 19:43
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:34 | Сообщение # 676
кто что скажет по настоящему корейскому маслу SSU DXO от фирмы S-OIL ? если верить написаному, то нормальное масло, только пишут что синтетика, хотя продавец(сам хозяин) утверждает, что оно скорее всего полусинтетика, что то там говорил-говорил, цифры-буквы, я так ничего толком не запомнил, но говорит получше чем ZIC 5000 будет, не намного , но получше. Кто то пользует такое масло?
Прикрепления: 1694099.jpg (193.8 Kb)
Сообщение отредактировал Hach - Пятница, 30.03.2012, 23:26
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 30.03.2012, 00:06 | Сообщение # 677
вот ещщщё скан
Прикрепления: 8810455.jpg (384.9 Kb)
Дата: Пятница, 30.03.2012, 01:23 | Сообщение # 678
Hach, правильное масло...молодец,что выложил инфу про масло...видел наклейку под капотом на забугорном Сангь ённге..
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:21 | Сообщение # 679
если сравнивать или выбирать что лучше зик 5000 или шел хеликс?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:05 | Сообщение # 680
Какой именно шел? Зик 5000 чисто дизельное, это точно.
