Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
s1r1x Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:41 | Сообщение # 901
пригнали Транизта 2,2 TD 2009 года из Франции, в книжке написано заливать Formula E 5W-30 полусинтетику, вот думаю, для машинки синтетика Formula F получше же будет?
Transit 93, 2.5D, 80ps
Transit 09, 2.2TDCi 116ps
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 08:56 | Сообщение # 902
s1r1x, однозначно...ибо с 2007 на авто только синтетика....ну..как бы приемлема и полу- но с меньшим ресурсом...или если большой пробег...
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 15.07.2013, 08:57
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 08:57 | Сообщение # 903
а с чего выводы,что 5х30 именно полусинтетика?полусинтетику льют в уже уставшие моторы или по незнанию.а так однозначно синтетику
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:55 | Сообщение # 904
На вкус и цвет товарища нет.. Ездить можно и на минералке летом(или круглый год при наличии теплого гаража), плохого ничего нет..
Сам лью форд масло, какое то и доволен..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Понедельник, 15.07.2013, 10:56
5 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:17 | Сообщение # 905
спасибо, заказал 2 канистры оригинала Formula F 5w-30
Добавлено (15.07.2013, 22:17)
[quote=finist07]а с чего выводы,что 5х30 именно полусинтетика[/quote]
на всех сайтах написано, что Formula E 5W-30 - это полусинтетика
Kingroad Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:13 | Сообщение # 906
Лью Вальволин Синпауэр MST 5W-30. Основной критерий - марка хорошо зарекомендовала себя на предыдущих машинах + тесты + практически исключена подделка, т.к. с рук им не торгуют.
2006 год, Ford Transit Van (V347)
lifeq Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:07 | Сообщение # 907
Всем привет! Масло ADDINOL 10 w 40 Компания проводит разработку, исследования и выпускает в производство высокотехнологичные масла последнего поколения и смазки с высочайшими показателями и характеристиками.
Пользуюсь от замени до замени!
Ford Transit 1989 2.5DI два катки алюмінієва будка
Ford Transit Connect 2004 1.8 TDI
gpwwwgp Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:03 | Сообщение # 908
Вопрос к бывалым: в ГУР можно долить масло что на 2-ом фото, было залито как сказали на 1-ом.
Прикрепления: 1547497.jpg (35.6 Kb) · 2691982.jpg (106.0 Kb)
Транзит 2006 дизель
Сообщение отредактировал gpwwwgp - Пятница, 11.10.2013, 00:07
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:27 | Сообщение # 909
gpwwwgp, нельзя!!!!(хотя для гидрача-- как бы теоретически можно..но у них разные характеристики и показатели вязкости) на первой фотке Петро-канада дюрадрайв. а на второй для тяжело нагруженных коробок грузовых и автобусов////
из другого источника...
Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATFУниверсальная жидкость для автоматических коробок передач, которая  обеспечивает превосходную защиту от износа и обладает очень длительным
интервалом замены.Жидкость DuraDrive MV Synthetic производится на основе очищенных на 99,9% синтетических базовых масел PURITY™, разработанных по технологии VHVI (c очень высоким индексом вязкости).Специально разработана для защиты трансмиссионной системы, обеспечивая точное переключение передач в течение всего длительного
срока службы жидкости.
DuraDrive MV Synthetic обладает отличной устойчивостью к окислению, великолепной стабильностью на сдвиг и низкотемпературной
текучестью, а также отлично защищает от износа. Кроме этого, она дольше
всех жидкостей на рынке поддерживает плавное переключение передач и
обладает наибольшей стабильностью фрикционных свойств, превышая
требования спецификаций многих жидкостей производителей оригинального
оборудования.
_____
похожее от "Шела у Канады"  Petro-Canada Heavy Duty Synthetic Blend ATFТрансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, применяющихся в большегрузной технике. Предназначена для удлинённых
интервалов обслуживания (до 80500 км в суровых условиях и до 160000 км
при нормальной эксплуатации).
3 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:36 | Сообщение # 910
[quote=Vlad73;301906]с[/quote]
Ткните тогда носом пожалуйста на инструкцию по замене жидкости в ГУРе. Я тут не давно :)
Транзит 2006 дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
