Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Vlad73
gpwwwgp
3 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:29 | Сообщение # 912
Спасибо за ответы! Заказал DuraDrive MV Synthetic, буду менять.
Транзит 2006 дизель
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:04 | Сообщение # 913
В коробку сомма МТ 75 ещё в пути, а то что сегодня залью вот на фото
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 26.10.2013, 18:21
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:00 | Сообщение # 914
в мостДобавлено (27.10.2013, 00:00) --------------------------------------------- Что лучше Zic GL5 или Kastrol GL5 в мост залить?
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 26.10.2013, 18:22
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:39 | Сообщение # 915
Вопрос на засыпку....до меня в мост лили бог знает что...Я один раз заливал 1 литр Кастрол для моста,при замене подшипника полу-оси....Пару дней назад менял тормозной барабан с цилиндром и колодками,при съёме полу-оси вытекло небольшое кол-во масла....Вопрос--как вообще поменять масло в мосту? Либо что лить в мост, при том (хрен знает каком)масле что есть.....? Заглушка в мосту только одна...для слива нет...
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:41 | Сообщение # 916
viktor_seaman, я например крышку открутил шуроповертом две минуты делов то
Skype: andreich1137
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:43 | Сообщение # 917
Andreich1137, А дальше? Она то вертикальная...
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:48 | Сообщение # 918
Ветошью не ворсистой протираем дно картера, ставим крышку и льем свежее масло через пробку.
Skype: andreich1137
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:57 | Сообщение # 919
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:20 | Сообщение # 920
viktor_seaman, думаю не стоит промывать частично, если уж промывать так вынимать полуоси и снимать редктор и весь чулок мыть, солярой под давлением, я например просто протру тряпочкой да и всё делайте как считаете нужным, тут и так и так можно.
Добавлено (27.10.2013, 01:09) --------------------------------------------- Трансмисионку в мост ещё не заливаю, что то меня одолели сомнения на счёт кастрола...
Добавлено (27.10.2013, 01:20) --------------------------------------------- Цитата viktor_seaman (  ) Andreich1137, Благодарю.....Будем делать... Да не зачто Завтра тоже вернее сегодня буду колдовать с регулировкой моста, и ещё надо найти масло подходящее, неделю ждать кому 75 не выгодно
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Воскресенье, 27.10.2013, 01:20
