Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Ford Tourneo Custom.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.03.2021, 01:08 | Сообщение # 481
Цитата Димарик ()
Это какая конкретно? Я лето искал- везде пишут, что на новой 9 мм от силы... Цешка. Ну, правда Мишлен или Файрстон я не смотрел, может там такой протектор
Димарик, Вот посмотри табличку wink https://u.to/5VQ0Gw там есть и 12 на твоей surprised
Добавлено (30.03.2021, 01:27)
Цитата Димарик ()
Это какая конкретно? Я лето искал- везде пишут, что на новой 9 мм от силы... Цешка. Ну, правда Мишлен или Файрстон я не смотрел, может там такой протектор.
Может я конечно и переборщил ,может 9-10 мм,это в зимней 11-12, wink У Мишлен точно больше 9 мм wink
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 30.03.2021, 01:28
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:56 | Сообщение # 482
Цитата Рауль ()
Лучше новых шин ничего нет
Cогласен полностью, спасибо ) наверное буду "напрягать кошелёк " на покупку новых...
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:59 | Сообщение # 483
Вот и правильно,можно купить и не топ марки и все будет хорошо и свою резину знать будешь,а так риск велик купить фуфло, особенно в фирмах по бу резине... Просто некоторкю резину они продают,которая у них лежит и два и три года wink
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 12:54 | Сообщение # 484
Цитата Рауль ()
цешка идёт 11-12 мм
Брал китайскую - на ней точно не более 9мм, да и вообще это обычно на бюджетных марках независимо от производителя...бывает 11 мм на дорогих брендах, надо смотреть ради интереса, так у них и пробег по более,  но я юзаю обычно бюджетные.
skype: natali.petren
3969 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 13:10 | Сообщение # 485
Крайние посты о шинах перекинул сюда http://transit-club.com/forum/54-4895-16
100 постов
Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:39 | Сообщение # 486
Форумчане, а по дворникам на кастома никто не подскажет какие брать? Мож у кого артикул есть... Там по ходу оба 70 стоят...
Дата: Суббота, 10.04.2021, 23:02 | Сообщение # 487
Нет,тут ты чуть не прав wink Стоят у Вас 70+75 см wink https://u.to/tCE8Gw
Добавлено (10.04.2021, 23:03)
https://u.to/zSE8Gw
Добавлено (10.04.2021, 23:04)
Там есть и номера этих дворников, Вбиваешь номер в какой нить инет магазин по запчастям и выбираешь по кошельку wink
Добавлено (10.04.2021, 23:10)
Номер твоих счетов оригинал 1788433,стоимость,ну можно взять от 1200 до 2500 за комплект,я конечно за оригинал,так как есть ещё Valeo ,стоит ,ну от 2000 рублей,а вот Бош ругают,хотя он будет производство Бельгия wink Реальная ли низкая оценка или выдуманная,не знаю.Вбей на экзист,там есть штук 5-7 wink разных производителей...Я выбирал между оригиналом(предпочтительнее) ,ну либо Валео,хотя там всякие и другие есть wink Ну и Бош бы не сбрасывал со счетов,знать бы ,какой фирмы изначально шли в оригинале wink
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 10.04.2021, 23:12
100 постов
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 14:34 | Сообщение # 488
Рауль,спасибо за развёрнутый ответ) Буду заказывать в Автодоке оригинал.
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:37 | Сообщение # 489
Не за что wink Лучше оригинала ничего нет,правильный выбор wink
100 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 22:37 | Сообщение # 490
Господа, у кого есть опыт замены передних стоек на костоме??? Интересует Ваш выбор амортизаторов (думаю ставить маслянные,если найду), удобно ли их менять, как добраться до опорных подшипников??? Надо ли разбирать панель приборов??? Кто подскажет...
Добавлено (03.06.2021, 00:34)
Никто передние стойки не менял на Кастоме?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
