Стоит ли менять старый Транзит на новый?
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 16:35 | Сообщение # 341
Цитата эйван ()
А фирменный блок наверное мало у кого работает поскольку он стоит в самом плохом месте под капотом.
У меня, тьфу тьфу - работает, а навернётся - слеплю схемку несложную с кнопкой, по типу той что я собрал вместо замка зажигания...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.12.2022, 20:26 | Сообщение # 342
Я вам скажу,что блоки бывают и разные wink
Добавлено (06.12.2022, 20:26)
Один можно купить,а другой нереально ..
Добавлено (06.12.2022, 20:27)
Блок то один,но разновидностей два wink ,а свечу можно подключить напрямую,главное не забыть выключить...Но в этой свече плохо разбираюсь,если честно ..
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.12.2022, 20:28
914 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 21:51 | Сообщение # 343
Не, совсем напрямую не получится - во первых свеча на 8 Вольт (для чего в штатной схеме сопротивление присутствует) , а во вторых схемку придется с релюшками собрать...
2093 поста
Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:54 | Сообщение # 344
Я выше уже писал что у меня две зимы это уже третья, свеча поделючена напрямую от акума через два реле и ничего сней нету хоть и без сопротивления.
Дата: Вторник, 06.12.2022, 23:19 | Сообщение # 345
Вот почему не получится то? surprised Маленькими крокадильчиками подключаешь от АКБ ,свеча нагревается,заводишь,крокодилы отключает,либо подключаешь крокодилы, свеча нагревается ,снимаешь крокодилы и бегом в машину заводить,это я только что придумал smile
914 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 08:12 | Сообщение # 346
Ну вот, уже не напрямую
Добавлено (07.12.2022, 08:16)
Так тоже можно, а я то говорю, чтоб кнопочка была в кабине, сел, кнопку нажал, и вот тебе счастье....
2093 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 09:17 | Сообщение # 347
А реле разве играет роль сопротивления?
У меня стоят два реле на свечу чтоб прерывать питания на нее после того как мотор завелся и неболие.
К свече как шло 12 в так и идет от аккамулятора.
4589 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:10 | Сообщение # 348
Ставил тупо 70А реле на питание свечи, и кнопочку БЕЗ ФИКСАЦИИ в салоне. Перед запуском секунд 5-10 подержал, в зависимости от морозца - и не отпуская кнопки, ключ на старт. Как завелась - кнопку отпустил. Две зимы так откатал, день в день, и свечу не менял, та что с машиной досталась - так и работала.
Без всяких резисторов. Была у меня идея запитать через два реле (одно через резистор дает - а второе спаралеленно с втягивающим - чтобы при работе стартера замыкало резистор, исключая его из работы) - но похерил эту идею, и так нормально работало.
2093 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:26 | Сообщение # 349
У меня также было но у меня стоит автозапуск и я сделал через реле чтоб при включении зажигания спераль тоже включалась и тухла после запуска мотора.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 19:38 | Сообщение # 350
парни.всем привет!про свечу-имхо ставь эбер.вебасту или бинар.вроде на крайняк и забудешь про холода и какую то свечу там).
транзит150 и рауль украшение нашего форума!все без меня расписали.рассказали smile
имхо-гена митсу лучше лукаса на сто пудов.транзиты по железу до 95 года лучше.хотя сейчас уже таких не осталось живых в родном железе(.после и до 2000 -по механике и по внешке-топчики.и даже  здесь я придержусь в пользу ремонтопригодности боша+форсунки ч.
это .если все измерять с точки зрения бабок.дедок и выгоды.а .если по душе.то
б.я старый лукас и транзит с квадратными фарами-это мой выбор и диагноз.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Shrek, SoniK182
