Стоит ли менять старый Транзит на новый?
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 06.12.2022, 16:35 | Сообщение # 341
Цитата эйван (  ) А фирменный блок наверное мало у кого работает поскольку он стоит в самом плохом месте под капотом. У меня, тьфу тьфу - работает, а навернётся - слеплю схемку несложную с кнопкой, по типу той что я собрал вместо замка зажигания...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Вторник, 06.12.2022, 20:26 | Сообщение # 342
Я вам скажу,что блоки бывают и разные
Добавлено (06.12.2022, 20:26) --------------------------------------------- Один можно купить,а другой нереально ..
Добавлено (06.12.2022, 20:27) --------------------------------------------- Блок то один,но разновидностей два ,а свечу можно подключить напрямую,главное не забыть выключить...Но в этой свече плохо разбираюсь,если честно ..
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 06.12.2022, 20:28
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 06.12.2022, 21:51 | Сообщение # 343
Цитата Рауль (  ) а свечу можно подключить напрямую Не, совсем напрямую не получится - во первых свеча на 8 Вольт (для чего в штатной схеме сопротивление присутствует) , а во вторых схемку придется с релюшками собрать...
эйван
2129 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:54 | Сообщение # 344
Я выше уже писал что у меня две зимы это уже третья, свеча поделючена напрямую от акума через два реле и ничего сней нету хоть и без сопротивления.
Рауль
Дата: Вторник, 06.12.2022, 23:19 | Сообщение # 345
Цитата Musha (  ) Не, совсем напрямую не получится - во первых свеча на 8 Вольт (для чего в штатной схеме сопротивление присутствует) , а во вторых схемку придется с релюшками собрать... Вот почему не получится то? Маленькими крокадильчиками подключаешь от АКБ ,свеча нагревается,заводишь,крокодилы отключает,либо подключаешь крокодилы, свеча нагревается ,снимаешь крокодилы и бегом в машину заводить,это я только что придумал
Musha
922 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 08:12 | Сообщение # 346
Цитата эйван (  ) напрямую от акума через два реле Ну вот, уже не напрямуюДобавлено (07.12.2022, 08:16) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) Маленькими крокадильчиками подключаешь от АКБ ,свеча нагревается,заводишь,крокодилы отключает,либо подключаешь крокодилы, свеча нагревается ,снимаешь крокодилы и бегом в машину заводить,это я только что придумал Так тоже можно, а я то говорю, чтоб кнопочка была в кабине, сел, кнопку нажал, и вот тебе счастье....
эйван
2129 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 09:17 | Сообщение # 347
Цитата Musha (  ) Ну вот, уже не напрямую А реле разве играет роль сопротивления? У меня стоят два реле на свечу чтоб прерывать питания на нее после того как мотор завелся и неболие. К свече как шло 12 в так и идет от аккамулятора.
Фелuкс
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:10 | Сообщение # 348
Ставил тупо 70А реле на питание свечи, и кнопочку БЕЗ ФИКСАЦИИ в салоне. Перед запуском секунд 5-10 подержал, в зависимости от морозца - и не отпуская кнопки, ключ на старт. Как завелась - кнопку отпустил. Две зимы так откатал, день в день, и свечу не менял, та что с машиной досталась - так и работала. Без всяких резисторов. Была у меня идея запитать через два реле (одно через резистор дает - а второе спаралеленно с втягивающим - чтобы при работе стартера замыкало резистор, исключая его из работы) - но похерил эту идею, и так нормально работало.
эйван
2129 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:26 | Сообщение # 349
У меня также было но у меня стоит автозапуск и я сделал через реле чтоб при включении зажигания спераль тоже включалась и тухла после запуска мотора.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 19:38 | Сообщение # 350
парни.всем привет!про свечу-имхо ставь эбер.вебасту или бинар.вроде на крайняк и забудешь про холода и какую то свечу там). транзит150 и рауль украшение нашего форума!все без меня расписали.рассказали имхо-гена митсу лучше лукаса на сто пудов.транзиты по железу до 95 года лучше.хотя сейчас уже таких не осталось живых в родном железе(.после и до 2000 -по механике и по внешке-топчики.и даже здесь я придержусь в пользу ремонтопригодности боша+форсунки ч. это .если все измерять с точки зрения бабок.дедок и выгоды.а .если по душе.то б.я старый лукас и транзит с квадратными фарами-это мой выбор и диагноз.
