МТ75
ft-master
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 16:50 | Сообщение # 161
Quote (goncharov) ft-master, привствую. Залил как ты и говорил.синтетику тотал 75-90.с первых метров работы почувствовал разницу.работает мягко 1я как по маслу .то что слил было чистым.а работа разная. Х..ню не советую Более густое масло для поношенного агрегата - БАЛЬЗАМ  Добавлено (14.06.2010, 16:50) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Да ещё в движке сменил.лампа давления тухнуть сразу стала. А это в основном из за фильтра.
goncharov
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 21:15 | Сообщение # 162
Вот,вот.я об этом писал в теме 'кто какое масло льёт' стоял скт это говно.поставил бош.и всё стало гут.
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 19:57 | Сообщение # 163
Завтра разберу мт 75 котрая на ДОНС стояла, посчитаю зубья, а то после замены двига на дизель и корбки от него же обороты под 3000 а скорость 90, аж уши закладывает.
ft-master
Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:35 | Сообщение # 164
Quote (эдвард944) Завтра разберу мт 75 котрая на ДОНС стояла, посчитаю зубья, а то после замены двига на дизель и корбки от него же обороты под 3000 а скорость 90, аж уши закладывает. Не порть исправный агрегат. Вариантов всего два - 25/33 и 26/37 передаточные числа первичный вал/пром вал.Оба применяются на дизелях и бензинках. Проблема скорей в мосту. На бензинках передаточное выше 5,11 или 5,14. На дизелях в среднем 4,63 (скоростной 4,11) Лучше редуктор посмотри на предмет передаточного числа.
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 15.06.2010, 21:22
kolyan74
70 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 16:00 | Сообщение # 165
Превет всем,помогите советом с этим вопросом обращался раньше,при болеших оборотах слышен вой в кпп на всех передачах,на холостых слыхать меньше, проктически неслышно.Прокараулил уровень масло,так-как подтекал сальник.Заменил масло ТМ-5,старого было 1 л.сейчас приобрёл сальник.Но этим необойтись,по совету форумчан нужна замена подшипника не одного причем.Может всёдоки поездить пока,но заменить сальник.Что посоветуете?? Или же поменять на какоето другое масло
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
san_san
Дата: Четверг, 01.07.2010, 16:07 | Сообщение # 166
я бы ездил пока... залил бы любое масло, более-менее, и ездил бы до полного конца, а потом заменил бы всю коробку. Так я поступил на своем пыже 405. Наездил 107 тыс и продал. Причем чел еще ездит на той коробке. Там был писец вероятно на первичном валу подшипнику. Тоже по вине вытекшего масла. Я взял авто в коробке было грамм 50 масла. Я слил, залил минералку и подливая через 20 тыс отъездил. Правда у меня воя на больших оборотах не было. Было тарахтение и при нажатия на сцепление становилось меньше, как залил масло, стало еще тише.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:40 | Сообщение # 167
Quote (san_san) ездил бы до полного конца, а потом заменил бы всю коробку Только цены на КПП в Витебской и Кировской обл. думаю немного разные. Тем более дельфин...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kolyan74
70 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 23:10 | Сообщение # 168
Парни большое спасибо,тогда лучше ремонт,может сам потену.В existe цены прикинул вроде по божески только знать бы какие заказать.А что такое дельфин,вид кпп.И сколько будет стоить кпп у вас Витебске.Может занятся ремонтом кпп самому или не стоит.Посоветуйте какой купить лучше букварь более понятный по кпп.Уменя их 2 ,но ремонт кпп неописан
ft-master
Дата: Пятница, 02.07.2010, 00:19 | Сообщение # 169
Quote (kolyan74) В existe цены прикинул вроде по божески только знать бы какие заказать Там есть "Консультация с менеджером-куратором по параметрам автомобиля"
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:34 | Сообщение # 170
А мост дизельный на 6 шпилек будет стоить будь здоров. Коробку все равно потрошить, подшипники шумят. Если из ДОНС коробки потроха в дизельную пихнуть это возможно ? Обе мт75 только одна в алюминиевом корпусе вторая чугунная
