МТ75
vovik
188 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 14:13 | Сообщение # 181
Просто лежит почти дармовая коробка, времени ждать оригинал нет, а ставить от с\х техники нехоцца, посему будем ковырять.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:02 | Сообщение # 182
Жаль конечно.(агрегат).Quote (vovik) Просто лежит почти дармовая коробка, времени ждать оригинал нет, а ставить от с\х техники нехоцца, посему будем ковырять. Жаль конечно.(агрегат).
vovik
188 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:03 | Сообщение # 183
Коробку снял, вопрос, как разобрать кпп, выкручивать болты по кругу и колоть, ни во что не "упрётся", какие тонкости-хитрости есть? Разбирать буду впервые, как то стрёмно!
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:41 | Сообщение # 184
Quote (vovik) вопрос, как разобрать кпп, выкручивать болты по кругу и колоть, ни во что не "упрётся", Обязательно упрется Предупреждаю - все крайне аккуратно (сломать можно кой чего,но с той кпп,которую ты планируешь пустить на з/ч подойдут только подшипники,синхроны,и если повезет - шестерня 5 передачи)Quote (vovik) Разбирать буду впервые, как то стрёмно! Конечно лучше бы хороший букварь почитать.Quote (vovik) какие тонкости-хитрости есть? Порядок разборки сборки соблюдать и специнструмент (ничего сложного,но обычно в нем и проблема)
vovik
188 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:47 | Сообщение # 185
Спасибо! Утро вечера мудрёнее, завтра буду удивляться!
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:48 | Сообщение # 186
Для выкручивания направляющей первичного вала нужен ключ на 46 двенадцатигранный.В нем основная загвоздка.
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:52 | Сообщение # 187
Открутить фланец можно только высокой двенадцатигранной головкой (но ее можно сделать из низкой,разрезав и вварив кусок трубы.) Головка на 30.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 05.07.2010, 22:24
ft-master
Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:10 | Сообщение # 188
А снять фланец - надо что то навроде этого Добавлено (05.07.2010, 22:15) --------------------------------------------- Так же надо головки на 8,10,13,14,17,накидной на 22,два обрезка шестигранника мм по 50 длиной - на14 и 17, тонкая стальная выколотка д4мм(можно из старой отвертки сделать.) Кусок уголка 50 с метр длиной. Вот вроде и все (для разборки). Добавлено (06.07.2010, 00:10) --------------------------------------------- Уголок надо просверлить с краю (два отверстия под карданные болты),будет нужен при откручивании гайки фланца.(и при закручивании)
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 06.07.2010, 00:12
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:14 | Сообщение # 189
Quote (ft-master) Так же надо головки на 8,10,13,14,17,накидной на 22,два обрезка шестигранника мм по 50 длиной - на14 и 17, тонкая стальная выколотка д4мм(можно из старой отвертки сделать.) Кусок уголка 50 с метр длиной. Вот вроде и все (для разборки) Проще и дешевле купить новую коробку.
ft-master
Дата: Вторник, 06.07.2010, 01:39 | Сообщение # 190
Quote (Микола) Проще и дешевле купить новую коробку Микола, Не всегда проще и не в России дешевле (это у вас,если постараться ,и за 100 зеленых можно найдти)
