МТ75
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:12 | Сообщение # 201
пару лет назад менял коробку на своем 2,5 TD длинном на 15 колесах. не было времени ждать ремонт, привезли бу. на моей 5 передача осталась включенной. как потом выяснилось рассыпался один из подшипников и наделал делов. правда домой сам приехал (150 км) и даже с заправкой и "подышать". масло слили со старой. после замены стало поянтно что бу не очень. во-первых расхождение в показаниях спидометра +20км по скорости и +30км на каждые 100 по одометру. скорее всего как раз тот вариант когда досталась от короткого да еще и на 14 резине. да и вторая передача если с третьей включается не очень-синхронизатор изношен скорее всего. Одним словом бу это во многом лотерея. но с другой стороны, уже 2 года выходила
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Дата: Суббота, 24.07.2010, 21:51 | Сообщение # 202
Quote (Василич)
Василич, А свою починить не пытался? Или по крайней мере шестерню спидометра перекинуть (чтобы не врал)
Добавлено (24.07.2010, 21:51)
kolyan74, Как дела с коробкой?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 16:28 | Сообщение # 203
Разобрал коробку ДОНС пересчитал зубья, вычислял передаточное отношение. Вот что получилось
1- 26\37, 1.42
2 -32\31, 1.03
3-41\26, 1.57
4-41\14, 2.92
з.х 37\14\19 , 3.99
5- 26\45 0.58
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 16:55 | Сообщение # 204
Quote (эдвард944)
1- 26\37, 1.42
2 -32\31, 1.03
3-41\26, 1.57
4-41\14, 2.92
з.х 37\14\19 , 3.99
5- 26\45 0.58
Чего то ты не то посчитал smile На всех кпп по крайней мере 4 передача -1 .00 (прямое соединение первичного и вторичного вала)
1278 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:31 | Сообщение # 205
На первично шестерня на 41 на вторичном 14 поделил и получил результат. правда Детали машин изучал в 1995 может чего забыл?
А есть передаточные числа с длинных и коротких транзитов? А то у меня мануалы не открываются. Или ссылка
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:35 | Сообщение # 206
http://transit-club.com/forum/18-141-21455-16-1246748610
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1278 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:57 | Сообщение # 207
После отделения задней части коробки обнаружил на магните пружину и маленький штифт, фото не выкладывается, судя по грязи и намагниченности они там давно жили.
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:06 | Сообщение # 208
Quote (эдвард944)
Размеры деталей хотя бы дай biggrin
1278 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:18 | Сообщение # 209
Пружина длина 5 см диаметр 5 мм, штифт 1 см , толщина 3 мм. Я не нашел им применения, проверил все стопора и пружины что открутил, все на месте, пружину я заметил через сливное отверстие еще не развалив коробку.
Добавлено (25.07.2010, 19:18)
Да и еще есть данные по количеству зубьев по передачам ? хочу со своими сравнить.
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:05 | Сообщение # 210
Quote (эдвард944)
Похоже на пружину фиксатора (которые под пробками с внутренним шестигранником на 14 стоят).Только как она внутрь попала? Теоретически невозможно. biggrin
Quote (эдвард944)
А это блокиратор одновременного включения двух передач (вкладывается в средний шток вилок напротив сухарей в задней части кпп)
Quote (эдвард944)
Шестеренок по полдесятка разновидностей biggrin Первичных валов три вида - 25,26,и как то раз видел 27(так и не понял , что это было - в каталогах таких нет) biggrin Шестерни пятой два вида - 26 и 27. А остальных - гора всяких разновидностей.(причем информации никакой,все только из практики.)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
