МТ75
mirton Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:00 | Сообщение # 211
подскажите кто знает, что нужно сделать? 4я передача неврубается. вернее включается толко когда держу рычаг ирезко пускаю сцепление. в других случаях стоит скрежет и не врубается?
ФТ 1988 года. 2.5 д
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:56 | Сообщение # 212
Quote (mirton)
Сложно однозначно ответить.Похоже - синхрон накрылся.Как это произошло?Когда включится - сама не вылетает?Остальные передачи как?Масло в кпп проверял?
23 поста
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:06 | Сообщение # 213
все остальные передачи гуд. 4ю когда силой загониш не вырубает.масло в норме но не знаю что залито.
ФТ 1988 года. 2.5 д
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 08:01 | Сообщение # 214
Со штифтом разобрался, когда шток осмотрел, а вот пружина откуда, из под стопоров на месте и они короче найденой.
Добавлено (27.07.2010, 08:01)
URL=http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/1007/7d/ea0f7ce0e1b6.jpg.html][/URL]
Дата: Вторник, 27.07.2010, 11:15 | Сообщение # 215
Quote (эдвард944)
В таком случае у рычага переключения сбоку пробки и сверху вкручен фиксатор.Проверь там (больше таким пружинам на кпп быть не где smile
1278 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:08 | Сообщение # 216
Я этот фиксатор не выкручивал
Дата: Вторник, 27.07.2010, 13:00 | Сообщение # 217
Quote (эдвард944)
Так может до тебя кто выкручивал. smile
1278 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 16:12 | Сообщение # 218
Может кто и поковырялся до меня, но моя пружина на месте , эта запасная теперь.
Дата: Четверг, 29.07.2010, 00:21 | Сообщение # 219
Quote (mirton)
Масло : не знаешь - замени. mirton, А у тебя тип кпп какой?Точно мт75? В 88 могут быть все возможные варианты.
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 31.07.2010, 19:42 | Сообщение # 220
Есть проблемма...ездил с треснувшей лапкой ,Она треснута была в как раз где опирается на яблоко,ездил довольно долго, выжим был плохой передачи переключались не очень, короче решил поменять лапку. Снял коробас и заменил еще диск сцепления так как он треснул наверное от того что выжим был тяжелым и приходилось давить шо есть мочи иной раз, Так вот все собрал поставил...передачи включаются легко..но берут в самом низу как будто диску хана и сегмент на сцеплении иногда проскакивает..хотя собран правильно и новый ,все зубья целые..Мыслей нет уже куда копать...только если трос подрастянулся. Кто че подскажет?
1995г 2.5D..бош
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
