| МТ75 |
 ToyoKogyo
 Меня здесь нетГород: Минск  Освоившийся Группа: Проверенные 46 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:53 | Сообщение # 231Понятно. Myrchik, такой вопросяк: а если у меня в 10-ой графе написано 4HD, в 11-ой пусто ( там, где должны стоять киловатты), в 12-ой - 4000 - это понятно-обороты при которых двигло выдаёт какую-то мощность.
 Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
 ft-master
 Меня здесь нетГород: Кирово-Чепецк Кировской обл.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 5920 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 12:00 | Сообщение # 232ToyoKogyo, С этими вопросиками давай ка в (на)  http://transit-club.com/forum/2-838-1 (к кпп мт 75 они явно отношения не имеют  ) "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
 Ford6226
 Меня здесь нетГород: Кременчуг  Бывалый Группа: Проверенные 70 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:34 | Сообщение # 233Подскажите.Заклинила коробка на 5-й пер.МТ-75. Симптомы такие,на ходу начала трещать на 4-й,при выключении(нейтраль) машина тормозит как на ручнике.При выжатом сцеплении,катится. Все передачи не включаются.Вернее включ.но ехать невозможно,как на тормозе.Мои действия!!! Поддомкратил зад.колесо,запустил двиг. и отпустил сцепление.Достаточно быстро его раскрутило.Насильно (без сцепления)пытался вкл. разные передачи.Включилась только одна 5-я.На 5-й проехал 200 км,и трогалсяя с места на ней-же.На стоянке 5-ю выключил а ей пофиг едет на 5-й. Вопрос??? Может шестеря 5-й,по каким-то причинам приварится к валу.Кто чего подскажет?Что проще, купить коробку или ремонтировать эту?
 Ford Transit
 1997
 2.5
 ft-master
Дата: Вторник, 31.08.2010, 11:14 | Сообщение # 234Коробку в любом случае снимать и разбирать.Замена шестерни пятой и подшипника шестерни в лучшем случае. Слей масло с кпп , посмотри количество и что оно из себя представляет.
 Ford6226
Дата: Вторник, 31.08.2010, 11:35 | Сообщение # 235Масло менялось 2 года назад.Коробка сухая.Вопрос?Шестерня и вал 5-й являются наружной и внутренней обоймой подшипника?Если да,то менять и вал и шестерню,в таком случае,будет удар по карману.
 Ford Transit
 1997
 2.5
 ft-master
Дата: Вторник, 31.08.2010, 16:38 | Сообщение # 236Quote (Ford6226) Вопрос?Шестерня и вал 5-й являются наружной и внутренней обоймой подшипника?Да.Но в большинстве случаев вал остается целым.Там проблема не в "приваривании" шестерни к валу, а в разрушении шестерни на две детали (непосредственно саму шестерню и фланец муфты включения) Разбирай,все сам увидишь.
 Ford6226
Дата: Вторник, 31.08.2010, 22:14 | Сообщение # 237Я сообщал,что проехал 200км.На шестерне из 2х половинок,наверно не уедеш.А сегодня слил масло.Выглядит,как серебрянка.
 Ford Transit
 1997
 2.5
 ft-master
Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:52 | Сообщение # 238Quote (Ford6226) Я сообщал,что проехал 200км.На шестерне из 2х половинок,наверно не уедеш.А я внимательно читаю
  Уедешь (иногда) Quote (Ford6226) А сегодня слил масло.Выглядит,как серебрянка. Так все таки серебро или золото?(вопрос без подковырки)
 Ford6226
Дата: Среда, 01.09.2010, 09:16 | Сообщение # 239На бумажной салфетке,есть и серебро и золото.
 Ford Transit
 1997
 2.5
 ft-master
Дата: Среда, 01.09.2010, 14:09 | Сообщение # 240Quote (Ford6226) На бумажной салфетке,есть и серебро и золото. Так и есть - шестерню порвало, две половинки под нагрузкой разошлись из за неровного слома(по принципу храповика) и фланец "вбило" в синхронизатор .На синхроне ты считай и приехал. Если бы свернуло ровно - просто пропала бы пятая. 99,9% - обойдешься заменой шестерни и синхронизатора (подшипники шестерни пятой передачи и вторичного вала - 50/50)
