МТ75
Ford6226
70 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 09:44 | Сообщение # 241
Огромное спасибо за надежду.Будет время займусь ремонтом.А сейчас из-за срочности,приобрел б/у 400б-в.Сегодня обещали масло привезти.
Ford Transit 1997 2.5
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:34 | Сообщение # 242
Друзья если кто сталкивался какой код в экзисте для масла в нашу коробку я купил масло с кодом 1 045 737 а оно для машин после 2000 года может подойдет для мт75?
kolyan74
70 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 23:22 | Сообщение # 243
Привет всем -ft-master .Пока езжу,поменял сальник на пер. валу,заменил масло,как говорят-"устронил течь".Вой остался также на всех передачах, приэтом включение скоростей хорошее, с твоих слов ft-master это воет подшипник пер.вала,может и на пром.вале подшипники пошли в разнос???? Прошу совета,-да я понимаю что ремонт неизбежен,но всё же.Так незакажешь подшипники,неразобрав коропку, ft-master посоветуй что нибуть
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
ft-master
Дата: Четверг, 09.09.2010, 10:29 | Сообщение # 244
Quote (kolyan74) может и на пром.вале подшипники пошли в разнос???? Если после замены масла ничего не изменилось - минимум подшипник первичного вала и передний промежуточного.(вскрытие покажет) Надо как можно скорее решать вопрос, иначе можно укатать первичный и промвал , и тогда будет дешевле новую (б/у) коробку купить.
kolyan74
70 постов
Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:13 | Сообщение # 245
ft-master спасибо за советДобавлено (11.09.2010, 19:06) --------------------------------------------- Привет всем / ft-master \ потскажи надёжный, как говорят :проверенный времянем: автосервис,где можно отремонтировать МКПП. Заказал все подшипники первичного и промежуточного валов,незнаю даже по деньгам,за съём МКПП и ремонт сколь обойдётся Добавлено (11.09.2010, 19:13) --------------------------------------------- Скажите какая цена б/у МТ-75 в Москве
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:49 | Сообщение # 246
Кто знает чем заменить пыльник на кулису, в экзите называется изолятор на фото под номером десять. Просто цена этой штуки очень высокая.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ft-master
Дата: Суббота, 25.09.2010, 01:12 | Сообщение # 247
Quote (vodilka) Кто знает чем заменить пыльник на кулису, в экзите называется изолятор на фото под номером десять. Куском толстого мебельного поролона.
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 01:27 | Сообщение # 248
vodilka, У меня вроде такого вообще нет,а пыльник № 6 заменил куском камеры от велика "мишутка",натянул ,сделал гармошкой и закрепил резинкой типа как от бабских бигудей старого образца.А с низу кузова толстый поролон одел(шума и пыли меньше)Стоит уже год и герметично и надёжно.
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 01:13 | Сообщение # 249
Quote (ft-master) Куском толстого мебельного поролона. Дёшево и сердито. СПАСИБО!!!
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:41 | Сообщение # 250
А чем отличаются друг от друга (кроме передаточных чисел) КПП - МТ-75 от Дельфина и МТ-75 от Транзита 90-х годов? И можно ли поставить одну вместо другой???
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 26.09.2010, 10:42
