МТ75
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:47 | Сообщение # 171
.-----*transporter*--------------- Вопрос по поводу ремонта мт-75, слышен шум на оборотах, на малых подвывание,хотя передачи включаются хорошо,вот уровень маса прокароулил ,[i]решил поменять на первичном, промвале подшипники все.Может чё посоветуешь.А б/у кпп стобой согласен нет возможности преобрести
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:47 | Сообщение # 172
Quote (эдвард944)
Обе мт75 только одна в алюминиевом корпусе вторая чугунная
МТ75 в чугуне не бывает smile
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:54 | Сообщение # 173
А чтож тогда у меня за коробка?. на вид корпус железный не алюминий 99 процентов
Добавлено (02.07.2010, 20:54)
Завтра ковырну чем нибудь
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:57 | Сообщение # 174
Quote (эдвард944)
И фоткани чем нибудь.
1278 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 21:02 | Сообщение # 175
другой вопрос потроха на ДОНС коробках и крабовых одинаковы или нет. Я имею ввиду подшипники и тп
Дата: Пятница, 02.07.2010, 21:08 | Сообщение # 176
Quote (эдвард944)
А мост дизельный на 6 шпилек будет стоить будь здоров.
Зато и посчитать передаточное число легко - только крышку заднюю снять. biggrin
Добавлено (02.07.2010, 21:08)
Quote (эдвард944)
На всех МТ 75 подшипники одинаковые. Остальное - множество вариантов.
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 10:59 | Сообщение # 177
Привет ! Подскажите, развалился подшипник под хвостовиком, размеры сальника нашёл, а какой размер подшипника? И ещё, возможна ли замена этих деталей без снятия КПП?! Буду жутко благодарен! biggrin
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Сообщение отредактировал vovik - Понедельник, 05.07.2010, 10:59
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 12:29 | Сообщение # 178
Quote (vovik)
Сальник хвостовика и датчик заднего хода можно заменить без снятия кпп biggrin Все остальное - снятие и полная разборка. Размер подшипника - 75/30/20 (русские есть 75/30/19,ставили с дистанционной шайбой,но ходят недолго.) Купи настоящий smile
188 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:27 | Сообщение # 179
ft-master, Спасибо, а кто в курсе не подходят ли подшипники от КПП заднеприводного ТРАНЗИТа после 2000 г.?
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:32 | Сообщение # 180
Quote (vovik)
Quote (ft-master)
НО,Не вижу смысла разбирать из за того,чтобы выковырять подшипник.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
