МТ75
Ford6226
70 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 11:22 | Сообщение # 271
На фиксаторе 8мм,а этот-5мм.
Ford Transit 1997 2.5
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 12:17 | Сообщение # 272
Quote (Ford6226) На фиксаторе 8мм,а этот-5мм. На фиксаторах штоков 8мм. А на сухаре (фиксатор муфты) - 5
Skarabey
4 поста
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:12 | Сообщение # 273
maded, [): Да , это сцепление. Транзит встал.] У тебя вилка сцепления с утяжелителем(противовесом) или без? Если с утяжелитем попробуй подтянуть трос сцепления (на педали шпилька с гайкой на 10 как уже писали) если сразу поможет но!!! через некоторое время снова станут плохо включаться скорости - выбрасывай вилку и ставь простую (без утяжелителя) и всё буит тип топ
Ford transit 190L Hi-cube 1998г.в. 2,5 TDi WFOLXXBDVLWT37575
Ford6226
70 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:06 | Сообщение # 274
Quote (ft-master) А на сухаре (фиксатор муфты) - 5 Спасибо за инфу.Я понял и нашел где он выпал,наверно при разборке.А следы на шестернях,откуда? Выходит,шарик выпал и попал между шестернями при движении.На фото видно.При скорости около 80ти коробка хрюкнула и все,постоянно 5я. Очень хоч-ся выяснить,ведь у каждой коробки есть пакой шарик.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 15:28 | Сообщение # 275
Quote (Ford6226) А следы на шестернях,откуда? На них и на новых иногда подобные отметины.Quote (Ford6226) Выходит,шарик выпал и попал между шестернями при движении Не может он на ходу выпасть конструктивно.
Ford6226
70 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 13:31 | Сообщение # 276
Quote (ft-master) На них и на новых иногда подобные отметины. Понял.... Quote Не может он на ходу выпасть конструктивно. Тоже согласен.Так-как я крутил в руках синхр.ну не может он выпасть. Сколько шестерня 5-й стоит?Слышал Турция делает.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 16:29 | Сообщение # 277
Quote (Ford6226) Тоже согласен.Так-как я крутил в руках синхр.ну не может он выпасть. Сколько шестерня 5-й стоит?Слышал Турция делает. Сколько зубьев?
Ford6226
70 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:54 | Сообщение # 278
Quote (ft-master) Сколько зубьев? Посмотрю отвечу. Все-же коробки МТ75 разные?Спрашиваю не ради интереса,сейчас стоит скоросная.Не то,чтоб напрягает,даже напротив,теперь 1-я имеет смысл а 5-ю по городу включить негде. Откуда такая?
Ford6226
70 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:55 | Сообщение # 279
Quote (ft-master) Сколько зубьев? 26 зубов. И все-же.что за коробка?
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:38 | Сообщение # 280
Quote (Ford6226) И все-же.что за коробка? Это маркировка корпуса.Одинакова с 88 по 00.По ней ничего не определить.Сколько зубов на первичном(25 или 26?)На 25 чуть поскоростнее.На 26 - стандартная кпп.
