МТ75
igornelya1
3 поста
Дата: Пятница, 31.12.2010, 13:40 | Сообщение # 291
Подскажите, какие шестерни спидометра подходят на 14-ю ходовую и главную передачу 8\41. Коробка МТ-75
Ford Transit 2.5 D 1989
spectr
3 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 16:34 | Сообщение # 292
Quote (ft-master) дизеля95г.в. на бензин 92г.в 2.0л. 98л.с На DOHC не встанет. ft-master, я так понимаю по креплениям не встанет? Может что поменять можно или со своей переставить?
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:58 | Сообщение # 293
Кто падскажет: паменяли мост, т.е. на грузовой бум паставили мост ат пассажира, те, если не ашибаюсь один был на 24, новы на 22, зуба, штоли, на нём так написана было. Последствия, бессовестно врёт спидометр,на скока судить трудна, навигатар грит шо на 10-12 кмч, а машина рядом - на 15 кмч, т.е. Х.З. Вапрос: мона ли чаво всунуть в каробку, могет редуктар ат пассажира? шоб врал спид меньше? Пасиба!
ft-master
Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:51 | Сообщение # 294
Quote (spectr) ft-master, я так понимаю по креплениям не встанет? Отличий достаточно много . Основное конечно - картер сцепления(который одновременно является и полукорпусом кпп. Второе серьезное - на дизельной по сравнению с DOHC первичный вал длиннее мм на 30. Ну и куча мелочей. Quote (spectr) Может что поменять можно или со своей переставить? Проще уж свою починить.
Дата: Среда, 12.01.2011, 02:47 | Сообщение # 295
всім привіт. kasjavka, ,- если вся проблемка в показаниях спидометра, так поколдуйте с шестерней спидометра, что вставляется в КПП, зачем сразу мост трогать. щасливо.
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 19:22 | Сообщение # 296
ярос_лав, Quote (ярос_лав) kasjavka, ,- если вся проблемка в показаниях спидометра, так поколдуйте с шестерней спидометра, что вставляется в КПП, зачем сразу мост трогать. щасливо. мост - золото, никто его не тронет, а вот с шестернёй та што сделать, загаваривал - не памагает....
ft-master
Дата: Среда, 12.01.2011, 19:27 | Сообщение # 297
Quote (igornelya1) Подскажите, какие шестерни спидометра подходят на 14-ю ходовую и главную передачу 8\41. Коробка МТ-75 А в чем проблема? Quote (kasjavka) Кто падскажет: паменяли мост, т.е. на грузовой бум паставили мост ат пассажира, те, если не ашибаюсь один был на 24, новы на 22, зуба Ничего не понял Это зубы чьй? Quote (kasjavka) бессовестно врёт спидометр,на скока судить трудна, навигатар грит шо на 10-12 кмч, а машина рядом - на 15 кмч, Врет в какую сторону?
Дата: Четверг, 13.01.2011, 05:12 | Сообщение # 298
всім привіт. Quote (kasjavka) загаваривал - не памагает.... -- ну и правильно,- мастерства не хватает!! нуна к бабке сходить..... щасливо.
Bassman
3 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:15 | Сообщение # 299
Скажите пожалуйста, пятиступенчатая КПП от Транзита 89 года 2,5D, подойдет на Транзит 2001 года 2.4D?
ft-master
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:22 | Сообщение # 300
Quote (Bassman) Скажите пожалуйста, пятиступенчатая КПП от Транзита 89 года 2,5D, подойдет на Транзит 2001 года 2.4D? Не подойдет.А что случилось?
