МТ75
Bassman Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:47 | Сообщение # 301
Да у меня ничего, просто у знакомого накрылась а у меня есть со старого Транзита. У него МТ-75 стоит, у меня вроде бы тоже. Хотя не знаю как точно узнать, надо под машину видно лезть
Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:57 | Сообщение # 302
Quote (Bassman)
После 2000 вариантов два (на заднеприводных) . Пятиступка - мт75 , шестиступенчатая - мт 82.(и под машину не надо лазить smile
3 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 11:21 | Сообщение # 303
А как проверить у меня какая? МТ-75 или нет? Пять передач вперед))
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 13.01.2011, 11:53 | Сообщение # 304
ft-master,
Quote (ft-master)
Врет в какую сторону?
в меньшую, я думаю. При скорости в 90 кмч, нас по трассе масква-минск обошло пару иномарок, годовалых, да и то не савсем уверенно. Нави паказывал шо мы едем 105, вот я и усомнился.. Абычно так происходит при движении 120-130? Отсюда собственно и вапрос: можно ли как то по номерам мастов и каробок подобрать шестерню привода спидометра. На редукторе прочитали што он с 22-ю зубами, паходу быстрый, т.е. пассажир. Каробка х.з.? А как её, действительно пасматреть, шоб не лазить???? biggrin
Добавлено (13.01.2011, 11:53)
ft-master,
Quote (ft-master)
Это зубы чьй?
РРедуктора biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:32 | Сообщение # 305
Quote (Bassman)
Если З/Х вправо назад - мт75.
Quote (kasjavka)
Менять шестерню привода спидометра. (если у вас сейчас 24 - надо ставить 22)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:52 | Сообщение # 306
ft-master,
Quote (ft-master)
ана радная.......
Quote (ft-master)
чесно не знаю на приводе спидометра. Вот эти цифры были на чугунном корпусе редуктора моста отлиты с буквами и дробями на старом24, на новом - 22???
Добавлено (13.01.2011, 12:52)
я по скудности ума решил што это передаточные числа редуктора, т.е. пассажир -22, а грузовик - 24, сори, букоф и прочих дробей хоть убей не помню, машины в дороге обе.....
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:22 | Сообщение # 307
Ребята привет всем ,хотел узнать сальник на МТ75 ,меняется откручиванием передний гайки алюминевой, или ещё какой то гемор поджидает ,а то масло начело подкаповать, на запох вроде трансмисионное, между двигателям и коробкой, и вот ещё странность когда постоит неделю капоет, sad когда ездиш вроде нету что за хрень sad sad sad sad
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:43 | Сообщение # 308
Quote (транзитчик)
Да.Надо открутить направляющую .
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:51 | Сообщение # 309
Quote (ft-master)
kasjavka, ,На задней части кпп напротив троса спидометра пластиковая крышка с ухом под болтик м6.Под ней шестерня привода.Посмотрите цвет и количество зубьев.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:09 | Сообщение # 310
Вопрос:
Можно ли в МТ-75 залить Mobil ATF 320?
Уж больно не хочется убить коробку sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, Musha
