МТ75
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:04 | Сообщение # 311
ATF- масло для автоматических коробок, лучше залить любое другое только для механики.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 01.03.2011, 20:12 | Сообщение # 312
А в "рекомендуемых смазочных материалах" для МТ-75 прописано Mobil ATF SHC, разве это не ATF?
Вот тут
http://transit-club.com/index/0-29
Дата: Вторник, 01.03.2011, 23:51 | Сообщение # 313
всім привіт. smile
--- НУ ТАК КАКОЕ, ЖЕ МАСЛО, ЛИТЬ В КОРОБКУ МТ75 ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ ВЕРИТЬ -- http://transit-club.com/index/0-29 - ТО ПОЛУЧАЕТСЯ АТФ, ИЛИ КАК ????????
щасливо. smile
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:43 | Сообщение # 314
Мне рекомендовали такое.
Прикрепления: 1309000.jpg (75.7 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:34 | Сообщение # 315
Quote (McSimoff13)
Вопрос: Можно ли в МТ-75 залить Mobil ATF 320?
Можно.(масло МТ75 аналогично АТФ)
Quote (McSimoff13)
Уж больно не хочется убить коробку
А вот для того , чтобы не убить коробку рекомендую заливать трансмиссионное 75w80 75W90)
Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:59 | Сообщение # 316
Leha-Transit, Срочно скан в студию.(а так же год книги и издательство) Информация обычно такого плана. http://www.avtomarketkar-go.ru/info/classif_trans
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:12 | Сообщение # 317
ft-master, я с компом не сильно дружу. Книга в гараже завтра перепишу "что за она".
Спецификация с книги совпадает с вашей таблицей для кпп МТ-75, МТХ-75, VTX-75, так же оно походу в "кросворд" и "мондео" заливается.
В "Рекомендуемых смазочных материалах" поправочку наверно нужно сделать.
Книга у меня такая: Форд Транзит 1986-1998. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию. Машсервис, 2002. Составление, редакция Куценко О. Г.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Пятница, 04.03.2011, 19:11
Xypc Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 23:22 | Сообщение # 318
Подскажите, пожалуйста. Имеется Транзит 92г. Коробка 5ст., 2,5тд. Появился "рык", когда трогаешься на 1-ой и задней передаче. Коробку разобрали, поменяли подшипники, поменяли вилку, которая отвечает за 1-2 передачи, старую немного подъело. "Рык" пропал, но теперь выбивает 2 передачу (без газа), даже если рычаг рукой держать. А когда газу даешь, то не выбивает. В чем может быть проблема?
P.S. Подойдет ли коробка от версии 2,5D к авто 2.5TD?
Сообщение отредактировал Xypc - Понедельник, 07.03.2011, 23:28
Дата: Вторник, 08.03.2011, 00:09 | Сообщение # 319
Quote (Xypc)
Вообще то спрашивать надо у ремонтника.Муфту осматривали?
Quote (Xypc)
Как понимать - подойдет? Поставить можно , но передаточные числа несколько другие и на колоколе пары отверстий не хватает.
543 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 15:08 | Сообщение # 320
Хотел снять заднюю крышку, снял фланец, шестерню спидометра, открутил все болты по кругу.
Появился маленький зазор, а крышка не слазит... wacko
Может что еще не открутил?
Смотрел в книгу- увидел ф..., ничего я там не увидел!
Подскажите, пожалуста! а то лежит КПП 3-й год (срезана 5-я)
Хотю поглядеть, что внутри.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, Musha
